Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 86К
За порно бан! :rtfm:
Такое впечатление, что Илья охранником работает, сутки через трое. То строчит, то пропадает, делать трое суток нечего, мучает Гольфа! :lol2:
потащу в пучину морскую!
А там будет порно?.. :nose:
сделать еще 2 отверстия.
Не надо. Сразу гнить полик пойдёт. Там всё живет только за счет антикора и того, что металл анодированный, похоже. Так то, толщина листа всего 0,8. А бак ты снимать не хочешь, соответственно, снизу не загерметизируешь. Сгниет в труху за пару лет.
Взял и всю интригу обломал. Нет, чтобы дождаться, когда Илья дырок насверлит, а потом уже об этом написать. :nose:
Как вариант, предлагаю просверлить дырку через бензобак, обмазать шпильку герметиком и вставить. Снизу можно приварить к баку. Желательно чтобы при этом в нем было не менее 30% топлива. :nose:
  • Ух ты
Реакции: UVM
Я ж не садист какой.... :unsure:
Бак же ж пластмассовый... :unsure: Это ж тогда пластмассовую шпильку нада...
И, пластмассовый электрод.... :nose:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Ааа, и так сойдет!
    191,3 КБ · Просмотры: 114
    259,4 КБ · Просмотры: 113
    144,4 КБ · Просмотры: 115
:santa: Вот незадача. Нужно срочно сначала поменять пластмассовый бак на жулезный. Тогда можно будет простым электродом варить.:nose:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Прям на столько все плохо? Там же даже заводская дырка есть
Да, без неё у тебя в багажнике быстро образуется аквариум.
Немедленно вынь сабик из этой ниши, в неё стекает конденсат и все возможные протечки. Дренажное отверстие с завода не спроста, вроде не заметно, но когда я закатал его виброй то зимой охренел от того сколько там собирается воды и это в заведомо сухом климате. Проколол и опять стало сухо, но эта сухость обманчива.
Ну вот, гарантированная дыра в багажнике .. :(
Не забудь весной под сабвуфер заглянуть.
Если её не будет, то тогда гарантировано!
Так я умный, я дренаж всегда оставлял, в данном случае тоже оставил :)
А куда его сувать? Оно предназначено для работы в этом месте.
А куда его сувать?
В багажник. У меня усилитель прикручен к полке, а громкоговоритель(саб) в виде тумбочки стоит в багажнике, могу его перемещать или даже снять при необходимости. В твоём же случае в громкоговорителе ещё и усилитель и эту концессию ты планируешь утопить в большой луже.
А место предназначено, вернее а для чего это место предназначено?
И ответь себе на такой вопрос: -условия хранения колеса и РАБОТЫ технически сложного ЭЛЕКТРОННОГО устройства могут ли быть равнозначными?
такой у меня громкоговоритель
и усилитель
