Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 86К
Суммарно получается объем переделок при наличии металла часа на 3 плюс время на покраску и сушку плюс время на установку....
Дерзай!!! :)
Нихрена особо толкового не получится, почти наверняка, но это - неважно, главное - творить, мудохацца и пробыть! :yahoo:
Я вот на сыну своего гляжу, у него тож идей - мильён, запалу - вагон. И у меня так было когда-то, а вот щас приустарел чёта, уж не особо хочется всей этой хреноты, работает - и пусть работает, не трожь....
Там проволкой подтянем, тут изолентой синей подмотаем, где-то скотч пойдёт (от Тулы почти до дому на лопнувшем патрубке, замотанном скотчем, в том годе доехали.... А у сыны паника была - всё, встали!!!)... :drive:
Мне б вот соленоид в коробке поменять, месяц уж ждёт, а всё - либо ни сил, либо ни времени... Время сжато в какой-то непрерывный мелькающий калейдоскоп.... :(
С новыми дисками, колодками и обслуженными суппортами тормоза стали пободрее, но до Ниссана еще очень далеко.
Сделал шток на вакуумнике, пластины для цилиндра 10мм не нашлось (есть 12, стачивать лень, поищу по знакомым завтра десятку).
Полный ход гольфовского вакуумника около 35мм (не знаю, используется ли весь ход при работе педали), Туареговского 29мм, но полный ход гольфовского ГТЦ всего 25мм, так что все в порядке, проходим.
Ставь быстрей, если эффект будет куплю се такой, у меня сейчас 9 дюймовый установлен
@ignat Ну кстати нет, никакого вау-эффекта не случилось после ремонта суппортов. Так, может процентов на 5-10 полегче, но врядле более.Да, колодки не идеально еще притерты, но чуда не жду.
Изготовил переходную пластину с Туареговского вакуумника на Гольфовский ГТЦ. Если кто захочет повторить, начинайте искать пластины 10мм. Моя сейчас на проволочке висит, краска сохнет.
В занятии этом две сложности. Первое - сделать отверстие 44 мм в пластине. Я делал через высверливание, лобзик и полукруглый напильник. Если кто может, рекомендую на фрезерном станке сделать или на каком плазморезе. Часа полтора отверстие пилил. Второе - сделать проточку под уплотнительное кольцо ГТЦ. Под фланцем ГТЦ имеется круглая прокладка из резины, призванная недопустить попадания влаги и пыли внутрь вакуумника. Если под нее не делать проточку, то через уши данную прокладку будет зажимать вноль, что плохо. Проточку делал при помощи бормашины. Занятие крайне муторное. Также рекомендуется сделать это на фрезерном станке.
Из засадных моментов всплыл такой. Гайки крепления пластины к вакуумнику слишком близко подходят к ушам ГТЦ. Затягивать гайки с установленным ГТЦ при помощи головки не получится. Да и вообще с гайками там засада.
Если брать гайки под ключ на 13, то они не войдут. Есть под ключ на 12, с ними лучше, но нужно подгадывать расположение граней гайки при затяжке так, чтобы внутренние грани двух гаек были параллельны друг другу и смотрели строго вверх. При таком монтаже есть шансы втулить ГТЦ без доработок. Но это не точно. Наиболее вероятно, что у гайки нужно будет слегка сточить одну (внутреннюю) грань либо слегка сточить выступающие части ушей ГТЦ.
Короче вот так надо будет ГТЦ подтачивать:
Начинаем с исходной точки :)
Например вакуумный насос ТС.
Гидравлика тормозной системы-продолжение рычага (педали тормоза), изменение диаметра ТЦ-то же самое, что изменение соотношения длины плеч рычага. Больше ход-меньше усилие и наоборот.
P.S. Относительно небольшим изменением диметра мембраны ВУТ кратного изменения усилия на педаль тормоза не поучишь.
Неужели Туареговский ВУТ (такой крупный по сравнению с Гольфовским) даст лишь прибавку в 10-20% ? Как-то он прям гораздо более "солидный".
В соседней ветке к то-то из форумчан на старую Джетту ставил ВУТ от Гольф 4 и потом написал, что получился ошеломительный эффект, что усилие на педали тормоза стало таким же, как на педали газа :) Может врем конечно, но зачем? См. тут Установка на VW Golf 2 ВУТ и ГТЦ от VW Golf 4 - Volkswagen Technical Site
С другой стороны процентов 20 тоже приятный бонус.
Еще почему-то ни кто не допускает, что в ВУТ может быть износ. На сколько я понимаю, кроме мебраны могут быть неисправности в следящем клапане. Как точно он выполнен хз, но в теории клапаночки тоже изнашиваться могут. Я тут не берусь утверждать и бить себя в грудь, но полагаю, что такое возможно. Соответсвенно сбольшщой долей вероятности на Туареговском ВУТ такого износа нет, так как он гораздо свежее как по годам, так и по пробегу.
Врет по полной, только зачем-не знаю.
Два варианта по теме:
1. Двухмембранный ВУТ
2. Вакуумный насос
Что такое дополнительный вакуумный насос и как он работает - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
SSP257
Илья,соглашусь с тобой что вакуумник уже старый и из за этого педаль тяжелее,а мож компрессия в 4 цилиндре плохая вот и хуже сосёт.
Дык а ты почему от Г-4 на поставил? Там и переделок вроде меньше, и вакуумного насоса нет, а тормоза на Г-4 значительно лучше, чем на Г-3.
А Туарег наверняка с вакуумным насосом, 99,9%
Я и забыл где штуцер стоит,мож и посередине впускного коллектора
Какое это имеет значение, где штуцер и в каком цилиндре компрессия отличается от других? Если компрессия меньше, то меньше всасывает воздух? То что впускной коллектор -это один общий объем, не имеет значения? Не пойму логику.
Так, Илюха, хорош трепацца, давай, скорей уже уменьшай усилие на педали тормоза Гольф 3!!!... :LOL:
Потому что мне показалось, что размер вакуумника на Г4 такой же, как на Г3, но могу ошибаться.
Извините, сегодня до машины руки не дошли (стол для фрезерного станка сам себя не сварит), поэтому в качестве компенсации ловите пару эротичных фотографий:
Ну кстати почему бы и не приколхозить насос? По электронике вопросы решить и будет пушка гонка.
Может там не в размере ВУТ дело? Ведь чем-то же тормоза в Г-4 лучше, чем в Г-3. И очень лучше.
G4 с ESP со всеми вытекающими. Как минимум более совершенное распределение тормозных усилии, контроль давления тормозной жидкости в ГТЦ блоком ESP, гидронасос ABS работает как усилитель тормоза с заданного порогового уровня давления тормозной жидкости, насколько я понял из описания ESC (современные версии ESP).
Может диаметр трубок маленький,чем меньше жидкости тем легче её продавить я думаю так,а что скажут наши физики.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Илья а почему не оставил штатный гтц от туарега? Зачем простаВка? С увеличением тормозов требуется больше диаметр гтц
Вот вут и гтц Ауди а4б7 двухкамерный, значит смысл в размере камер есть
    187,5 КБ · Просмотры: 118
    92,8 КБ · Просмотры: 134
Что-то мне думается, что это всё примерно как приделать к машине крылья от самолета в надежде, что она сможет летать.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
