Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 79К
не прокатит, расплавится. разве что нейлоном или чем то тугоплавким печатать, но это дорого и хрен найдешь
я пробовал, не катит
Про какую пластмассовую деталь идет речь,не могу понять:unknw:
Все понятно,если хочешь как по заводскому,то покупай не такие и уж большие деньги.У меня половина уже стерта.
У тебя такой нет, они у тебя латунные. А когда заскрипят узнаешь...
Я говорил чтобы новые купил, а ему понимаешь дорого, оригинальные цена за штучку, неоригинальные за комплект на один барабан, что вдвое дешевле.
Я оригинальные ставил, с ними идёт пакет противскрипной смазки, которую отдельно или не купишь или стоить будет столько же, а по итогу оригинал выйдет столько же что и китай.
Нашел по 500 руб за пакет
Вот
Игнат детектед.
    68 КБ · Просмотры: 136
    81,3 КБ · Просмотры: 127
    358,7 КБ · Просмотры: 117
Приехал безвтулочный стартер Тесла. Упаковка (коробка) красивая. Сам стартер внешне аккуратный, встал болт-он.
Запускает мотор с интересным звуком. Звук совсем не похож на работу моего старого стартера. Какой-то более задорный звук.
Скорость вращения выше?
Фоточки
Наверно.
Срочный вопрос. Как думаете, взять "минус" с петель капота для обогрева форсунок хорошая идея? На петле как раз есть болт со шпилькой М8 для клеммы.
Протягивал обогрев форсунок отдельным проводом, но пучок проводов вместе со шлангом получается толстым и его заламывает и обрывает при поднятии капота. Думаю пропустить только плюсовой провод в трубке и разветвить его на обе форсунки, а минус снять с петли.
    157,6 КБ · Просмотры: 105
    124,5 КБ · Просмотры: 106
    125,5 КБ · Просмотры: 110
    94,2 КБ · Просмотры: 110
    68,2 КБ · Просмотры: 106
    96,9 КБ · Просмотры: 110
    96,6 КБ · Просмотры: 102
    116 КБ · Просмотры: 111
"Масса" на капот по заводу идёт косой от винта петли капота на винт крыла возле стекла со стороны водителя !
И если товарищи хвашысты на это дело кинули спецом косу-значит это не лишнее.:cool:
Фото не моё, но немного видно.
У меня такие на готовящуюся замену лежат. Типа Дания :)
Шкодовские , что доезжаю, и визуально и на ощупь мне как-то получше казались, но выбора просто нет.
Покупать оригинал поштучно по диким ценам не готов-уж лучше самому на примитивном станке выточить из чего-либо подходящего.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Итак, минус на капот продублировал медной косой, правда хрен знает зачем это нужно. Единственное предположение - что это для соблюдения каких-то европейских норм по радиопомехам, но это не точно. По идее через петли тоже неплохо электричество проходить должно, для целей радиопомех то должно хватить было бы))
Еще поставил форсунки веерные с подогревом. К сожалению без напильника и ножовки они не встают. Срезал по 2,5 мм с каждого края и еще усы чуть подогнул вперед с применением фена. Фишку пришлось перепаять потому что в капот не пролезает. Если когда буду капот перекрашивать, то надо будет расточить щель на размер 15 мм и чуть укоротить спереди на пару миллиметров. Псыкают вроде как нормально. Поднял их на максимальную высоту, которая доступна без колхозинга. В стоячем положении льют где-то до середины стекла. На 60 кмч льют нормально, быстрее не проверял.
А вот так стартер работает:
По поводу старого стартера выяснилось, что щетки почти полностью сношены, осталось 1-2 мм рабочей длины графита, поэтому заказал новые, коллектор в идеале.
Не, Илюх... :vw_no: По мне, так, низко льют. Есть ощущение, что в грязный сезон или поверху грязь будут щетки мазюкать, или жижа литрами впустую уходить. Особенно, на скорости, когда набегающим потоком жижа ещё ниже будет прижиматься. А это особенно актуально, когда по трассе говнище из-под попутных клубами-пеленой. Делай колхозинг, подымай, пока сезон не настал. Стоя нужно, чтоб уверенно до верха работы дворников лили.
Моторчик от Енота подкинуть?
