Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 73К
Я боялся, что блокировка печки может нарушить работу всей системы. С такой штукой получается петля через эту приблуду, так что на работу не будет оказывать влияния.
Когда-то давно немцы ставили термостаты на печку, но вроде там только один канал они перекрывали.
Там байпас внутри? А от какого авто эта система?
Клапан ставится на какой нибудь один шланг обратка или подача без разницы,какой к херах бинарный,выложи вообще фото своего бинарного может тогда будет понятно о чем ты говоришь :facepalm:
Да и вообще-то лето кончилось,можно уже не перекрывать поток на радиатор печки,а вот для Волгограда актуально и можно вообще ставить перемычку уже с 1 мая чем всякие электро перекрывающие клапана.
Достаточно повернуть влево ручку регулировки температуры и включить кондиционер, и не выключать 4-5 месяцев, а перемычку, отдельным товарищам в мозги надо вставлять чтобы техонанизмом не занимались.
А вононо что,так это получается перемычка с электронным клапаном,ну хорошая штука,лишь бы не травил в обратную когда кран открытый.
Однако, печка греет часть корпуса и часть мощности кондея тратится на его охлаждение. А так бы полная мощность холода пошла в салон.
Вроде как получаются перепуски в из штуцера в штуцер, расположенные по одну сторону от фланца. Вроде от Форда Фокуса. Артикул смотрите ниже на фотках.
Вообще не зря полез сюда. Нижняя металлическая трубка Топран, установленная несколько лет назад, почти полностью прогнила со стороны моторного щита, особеннот в месте изгиба трубы. Гниль с наружней стороны. Еще немного и она бы дала течь.
Вчера у меня времени не хватило все до конца довести, на черно такой вид. Нужно сворганить кронштейн для клапана, чтобы он не мотылялся.
    126,1 КБ · Просмотры: 88
    175,2 КБ · Просмотры: 89
    202,7 КБ · Просмотры: 110
    177,5 КБ · Просмотры: 90
    207,2 КБ · Просмотры: 95
    175,6 КБ · Просмотры: 96
    200,1 КБ · Просмотры: 87
    124 КБ · Просмотры: 91
Трубы ТОПРАН надобно красить перед установкой !
И желательно типа автоэмали. Иначе зимой гниют знатно под капотом...
Если бы у меня был кондиционер, я бы всей этой херней не занимался.
Ну ты Илья и наворотил с шлангами,у тебя ещё и подкачивающий насос стоит:facepalm::)
Подкачивающего насоса нету
У тебя под маслянным фильтром нет теплообменника, масло перегревается и его свойства быстро ухудшаются -надо поставить!
Кто мешает установить сие удовольствие?
Можно и не БУшный, а собрать, всё доступно Комплектующие для автокондиционеров - купить по доступным ценам в интернет-магазине «Cool-SYSTEM»
Как так?! o_O
У меня есть.
Это соленоид.
И чё он соленоидит?
