Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 86К
Ждем,когда будешь ставить.
Это надо разобрать и собрать ничего не перепутав при сборке ,и найти ближайшего токаря.
Токаря - без мазы, там внутренний эллипс, или шлифовщик, или, на крайняк, фрезеровщик, мне последний делал, офигенно получилось!. :good:
Путать там нечего, конструкция - элементарная. Шиберы закалены одинаково с двух сторон, так что их поворот на 180 не влечёт никаких последствий. Самое сложное, это, после того, как выбил фиксирующий заднюю крышку штифт, вынуть эту самую долбаную заднюю крышку без разбора переда. Честно говоря, не знаю, возможно ли это, т.к. сам разбирал насос полностью, и спереди тоже, и выжимал крышку, постукивая легонько по валу спереди...
Но, вообще говоря, и полный разбор несложен, фланец тока с оси вала стянуть (с нагревом, используя три болта внутреннего ШРУСа, аккуратно поочерёдно их вкручивая почутка, и легко сходит), остальное - семечки...
Фоточки
    78,7 КБ · Просмотры: 100
    102,9 КБ · Просмотры: 103
    123,4 КБ · Просмотры: 99
    110,5 КБ · Просмотры: 104
    117,8 КБ · Просмотры: 108
    123,1 КБ · Просмотры: 97
    118,9 КБ · Просмотры: 94
Предлагаю переходить на эгур.
Я если нету бордюра, о поребрик можно точить?
Эти питерцы, своими поребриками, и другие города заражают, в Мариуполе теперь бордюры поребриками называют. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
:LOL:
Дорого блин, очень дорого.
Тем у кого рейка уже "всё" или "на подходе", лучше сразу снимать шланги, ставить механическую и ЭУР.
Предлагаю не ограничиваться полумерами, и сразу переходить на ЭУР.:)
да
@UVM
Да почему дорого? Я этот насос тыщи за з купил. Или 2500, точно не помню. Это trw 2. Есть zf, вот тот дорого.
В случае с эур переделок до хрена.
Начаты работы по рефакторингу патрубков системы охлаждения. В качестве сопутствующего эффекта - внедрение электронного клапана потока через радиатор печки.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Клапан какой будет,откр-закр или с плавной регулировкой?
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:...
Какова конечная цель?
Зачем козе баян?
