Сбой работы 5-й форсунки Шаран Галакси 2004 , мотор AYL Ошибка 16589
  • Автор темы nutes
  • Ответы 86
это и есть снимок экрана
Первый раз вижу в снимке экрана данные (кнопки управления, информационную строку и т.п.), которые не относятся к данным приложения.
Ладно, фиг с ним. По делу:
Выкрутить свечи, чтобы провести по ним начальную диагностику, сложно? Не надо демонтировать половину морды авто?
@AKD2 в этом случае демонтировать половины морды не надо ,достаточно снять катушки тогда доступ к свечам будет элементарно.
Но какое это имеет отношение к форсунке под номером пять?
Рассуждения:
Если глючит форсунка, Возможно коротит внутри, так же как и датчик коленвала? Есть ли риск спалить ЭБУ, или что то другое, если я замкну сигнальный провод 5-й форсунки на минус? Ведь цепь замыкается подачей на сигнальный провод напряжения?! И тогда понятно будет, это форсунка или провод.
Прошу не сильно пинать . Если ошибаюсь, объясните, почему ?!
А для чего форсунка? Что такое детонация и калильное зажигание? Как они связаны с составом смеси? Проблема по какому цилиндру?
Каким образом это будет понятно?
Будешь задавать вопросы по общей теории ДВС, ликбеза не будет. Будут ответные вопросы.
Ты просил схему, дали. Я еще упоминал про ключевой транзистор в ЭБУ. Подумай.
Компьютерной диагностикой ты явно не собираешься заниматься, поэтому хотя бы свечи надо посмотреть:
Советы! КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | ГК "Автобизнес"
Рассуждения:
Не делай этого!!! Я ж тебе писал уже, резистор подходящий по сопротивлению мощный воткни, если такой экскремент сделать хочешь!
Да пусть делает :) Подумаешь, сожжёт форсунку-новые знания приобретёт. Только сперва пусть объяснит, для чего это он собирается делать.
Абсолютно точное определение:LOL:
Спасибо за советы, не буду экскрементировать))))
Я правильно понимаю, если глючит форсунка бензиновая, то газовая должна работать нормально.
Если проблема в проводке то обе будут работать со сбоями?!
Нихрена не понял... :unknw:
Это разные принципы работы вообще! У тебя что, пять газовых форсунок?!... С непосредственным впрыском газа в цилиндр?... :facepalm:
@Фил-2000
Перефразирую
Другого варианта с двигателем Ayl не может быть
Газ 4-е поколение, непосредственный впрыск . Форсунок 6.
Имею ввиду ,если не рабочая форсунка бензиновая, то газовая должна работать нормально. Верно?!
Если не рабочая проводка, то обе форсунки будут выделываться?!
Потому что в работе и та и та плохо работают. Особенно проявляется когда прогреется двигатель.
Или работа газовой форсунки напрямую зависит от состояния бензиновой?
Если ответить на эти вопросы, я думаю будет ясно где искать.
Либо коса двигателя , либо коса гбо, либо бензиновая форсунка.
Завтра берусь за поиск неисправности,
Покупаю резиновые кольца на форсунки, благо , форсунки есть. , Беру мультиметр и надеюсь разберусь.
Не знаю... Я такого газа в глаза не видал, признаю полное фиаско!..:confused:
@Фил-2000
Перефразирую
Думаю, для ГБО совсем отдельная проводка, форсунки и ЭБУ, общие со штатной только датчики.
@Фил-2000 , стрелочками указаны форсунки (их 6) и места , где врезаны жиклёры.
Для предистории:
Начались эти симптомы, когда установил другую рампу с форсами,т.к резиночки на моих порвались, решил поставить вместе с рампой, чтобы не срывать резиновые кольца. Была у меня до этого, коллектор брал, и вместе с форсунками продали.
Я не уверен , конечно, но как вариант, на этой рампе была не хорошая форсунка.
До этого не было таких симптомов
Кстати, тут менял комплект цепей.
Общие датчики, да, но форсунки гбо подключаются к бензиновым, и в определенный момент, при наступлении температуры ож 40* ,ЭБУ гбо отключает бензиновые и включает газовые. .
    59 КБ · Просмотры: 135
Железная логика :) Проводка была исправная, а с другой рампой она испортилась и ищем проблему в проводке.
Не "но", а по всей вероятности, КМК.
Предысторию сообщаем после бесполезной траты времени и матюков:)
Монтажная схема (подключения) ГБО есть? Или ссылка? Может вместе с заменой рампы и там "усовершенствовали".
Замечательно, а работу фазорегуляторов диагностировали после?
Кстати, ЭБУ ГБО управляет фазорегуляторами?
Попробуй :)
Схема не совсем может быть твоя, но принцип у большинства ГБО 4 поколения такой.
Подключение ДПРВ не вижу, хотя надо бы, если УОЗ для газа.
С одним только мультиметром-вряд ли, судя по схеме.
@AKD2 работу фазорегуляторов диагностировал, -5:-6*
Схема подключения не нарисую, знаю что разрезается коса ,в один конец врезается в косу ,выводится на ЭБУ гбо, и обратно врезается в косу форсунок,
Схема подключения похожа, только тут нет подключения к ЭБУ гбо ( цветовая схема), хотя это наверное индивидуально .
5 форсунка бензиновая как раз имеет фиолетово белый цвет. , От нее жёлтый к ЭБУ гбо, и назад оранжевый врезается в фиолетово белый по моему .
Прикинь, когда мотор работает на газу, бензиновые форсы должны быть отключены. При том бензиновый комп двигла не должен этого видет, иначе пропишется ошибка и загорится "джеки-чан" на приборке. Потому цепи управления каждой бензофорсы разрезаются, и провода с разреза подаются в газовый комп, где при работе на бензе они замыкаются, а на газу размыкаются и подключаются резисторы, эквивалентные сопротивлению бензофорс. Тогда бензокомп понимает, что всё впорядке, типа, он работает, а не газокомп. Вот в этом разрыве, включая газокомп, и может таиться решение проблемы.
Что означает КМК?
Была такая мысль , что ЭБУ гбо выделывается, или где-то контакты на нем коротит
Что означает КМК?
Как Мне Кажется. Ладно, раз руки чешутся, продолжай с проводкой.
Один из ДК переключается на ЭБУ ГБО, насчет MAP сенсора не очень понял, он общий или специальный для ГБО.
Так, в каком состоянии свечи, признаки детонации есть?
По мне так за компьютерную диагностику надо сесть. И по ГБО кстати.
Недавно только по телефону возился с машиной брата, тоже троил и глох, короче проблема была в вентиляция бензинового бака.
:good: Вот это ближе к телу. Коммутирующим элементом по всей вероятности является реле. :hat:
К моему сожалению, разобрал передок, снял форсы, сопротивление одинаковое+- 16 ма
Значит проблема не в форсунке,
Или. Это же проявляется когда мотор прогреется.
Тоже самое было с дпкв, когда прогревался мотор , он тупо отключался
Поменял, и перестал глохнуть. И ошибку не реально было поймать, это случайно, я в момент,когда заглох , сразу включил диагностику. И выскочила ошибка, подобная форсунке. Обрыв цепи.
Порыскав в нете , нашел , что в датчике в определенный момент может быть КЗ, и он отключается
Но ... Все равно поменяю на старые. Уже разобрал
Вопрос, что означает эти цифры и какая между ними разница тогда?
    83,5 КБ · Просмотры: 122
    96,6 КБ · Просмотры: 114
Что-за ма? :)
Производительность форсунки проверяются на стенде, межвитковое омметром не диагностируется, надо хотя бы осциллографом.
Методы твои я не понимаю. Купил бы прокладки/уплотнители и поменял бы местами форсунки, и было бы ясно-проводка или форсунка.
