Вениамин
Я здесь живу
Мужики вообщем вчера проверял дома стартер все работало.Сегодня поставил ,щелкает (бендикс выстреливает) ,но вал не крутит. Снял опять ,принес домой проверил снова ,все работает. В чем причина , у аккумулятора не хватает напруги или что то другое надо смотреть? И еше по болтам крепления стартера,верхний закрутил ,нижний не могу вставить полностью. Есть смещение крепежа передней подушки относительно корзины в сторону двигателя (в горизонте) со стороны передка авто.Пытался ставить домкрат под КПП,подушку,двигатель и что -то никак не сместить.Может подскажите куда лучше поставить? Думал второй болт на эстакаде закрутить,но машину не завести,чтобы до нее доехать.
