UVM
- Россия, Stalingrad
Не надо цепляться к словам.Все прекрастно понимаете, если читали по теме.Проблема стартера образовалась после замены сцепления.
Это этому аккумулятору 2 года? Который ещё год назад сдыхал?Сегодня аккумулятор сдох окончательно. Хватило его на 3 дня. Буду ставить на зарядку и искать причину дальше.В процессе пуска напряжение проседает с 12,6 до 10,4-10,6 В.
Тал тема про стартер или про сцепление?Проблема стартера образовалась после замены сцепления
Вы уверены на 100 % что это аккумулятор? Я нет,потому как ставил другой еще год назад и ситуация не менялась.Это этому аккумулятору 2 года? Который ещё год назад сдыхал?
Проблеме, я так понял, уже год. Уже год веня наводит какую-то муть в своей теме про СЦЕПЛЕНИЕ
Брак может быть,согласен.Но почему с другим аккумулятором было тоже самое ?@Вениамин , а такую вещь, как брак АКБ , ты не рассматриваешь, как возможность, в принципе? Например, трещина контакта в сварке шины между банками?..
А мне-то это зачем? Я сам себе меняю сцепления и перебираю стартера, а не стою рядом с телефончиком. Поэтому во всякие чудеса, вроде "мастер при установке КПП сдвинул венец маховика", я не верю.Вы уверены на 100 % что это аккумулятор?
Это хорошо ,когда есть возможность самому все сделать. Про стою с телефончиком рядом , нигде не писал.Это Ваши фантазии.А мне-то это зачем? Я сам себе меняю сцепления и перебираю стартера, а не стою рядом с телефончиком. Поэтому во всякие чудеса, вроде "мастер при установке КПП сдвинул венец маховика", я не верю
Гараж в аренду и вперёд. Я именно так и делал.Это хорошо ,когда есть возможность самому все сделать.
Ты писал, что человек тебе КПП не мог вставить, мучался. Зато ты стоял рядом и весь переживал, как бы он тебе венец маховика не сдвинул.Про стою с телефончиком рядом , нигде не писал.Это Ваши фантазии.
Ну вот видите,оказывается никакого телефона не было.По поводу стоял рядом,то я писал,что находился рядом, но там же писал,что уходил и весь процесс не видел. Про переживания по сдвигу венца,опять же Ваши фантазии. Я лишь писал,что может быть при установки коробки венец ударили так, что тот сдвинулся.Вы когда что то комментируйте,то внимательней пишите и не добавляйте отсебятины.Гараж в аренду и вперёд. Я именно так и делал.
Это был не весь позор, позор всем участникам что такой бред читают и несут!Не надо цепляться к словам.Все прекрастно понимаете, если читали по теме.Проблема стартера образовалась после замены сцепления.
Справедливости ради - никто из участников не поддержал автора в его мыслях, что глюки со стартером связаны с установкой нового сцепления..позор всем участникам что такой бред читают и несут!
