Бродик
@WRH2 была бы стружка в фильтре
во сколько мотор обошелся? сайт есть у этого продавца?Я брал контракт с Австрии с бумагами с таможни там моторов целый ангар на вид он вообще сказка шкивы итд без выработки. А где брать мотор в гастрономе? Капиталить мой смысла небыло перегрев задиры последний ремонт
Можно точить капиталить ремонтные поршня 20тыс итд.И станет эта капиталка дороже машины. Вы как будто не знаете что всё берут контракт) Капиталит друг на гольфа уже 300к отдал и всё ещё не уехал с СТО постоянный клиент. На Т5 второй 2.5 tdi делал забыли тряпку во впускном коллекторе.
максимально к блоку это раннее зажигание@ягор сейчас ТНВД стоит максимально к блоку можно ещё чуток двинуть но тогда клапан показывает в Васе 79-80% двигал но звук не меняется. Предлагаете перекинуть ремень на зуб на насосе?Ставил по меткам чётко где-то читал что ставят спецом на зуб позже
Заводится на холодную при морозе -7 (у нас больше не бывает) с полтыка без свечей а на горячую чуть-чуть крутит стартер
Я так понимаю что кроме меня ни кто не считает этот звук страшным?)
Т. е. двигатель работает нормально только на раннем зажигания. Оно и слышно что громко. В общем я расписал твои варианты@Yuzef значит раньше некуда если двигаю к радиатору то дымит. Сейчас стоит клапан 2.8% и всё хорошо только клацает)
просто все пытаются его в этом убедить а он упорно сопротивляется. Думает что причина в " незатянутом хомуте"За 4 страницы писанины можно откапиталить мотор или его поменять.
Ну это не мне решать@Yuzef ехать на сто разбирать мотор?
С какого перепугу? Стучащая юбка ни как не влияет на жор масла.Про юбку тоже думал но тогда бы жрало масло а его не ест
Нет, я из той самой заграницы. И никак не могу понять, почему говно со свалки называют контрактными моторами.@ignat мотор из за границы в простонародии называют контрактный. Вы с Марса что-ли?)
подтвержденные пробеги на них фуфло?Нет, я из той самой заграницы. И никак не могу понять, почему говно со свалки называют контрактными моторами.
Конечно фуфло.подтвержденные пробеги на них фуфло?
страховые затоталенные тачки под пресс пускают?Конечно фуфло.
Зачем под пресс. Всё поляки-болгары-румыны скупают.страховые затоталенные тачки под пресс пускают?
а моторы с коробками откуда тогда?Зачем под пресс. Всё поляки-болгары-румыны скупают.
Под пресс идут всякие тоёты-айгоу и прочие консервные банки.
