Зажимает на горячую передние и задние тормоза
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Интересно хватит ли сил у моего гтц чтоб сжимать все 4 суппорта, так как абс отключен
Может я туплю, но на старом авто АБС усиливает давление?
В чём вообще проблема?
Если заклинило спускаем давление с гтц до абс, 99% тормоза отпустит, раз АБС обесточен.
1.Давление держит АБС, что мало верится
2.Гтц держит давление
Так что делаем тест и понимаем в чём дело.
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
Казахстан Петропавловск
VW Vento 2.0 GLI 1994г, Audi 80 b3 1.8
@Ветераныч@Alexander.k 3й год без АБС езжу, так как датчиков нет, соответственно он и не работает. При том тормоза как были так и есть. Абс должен стравливать давление для препятствования блокировке колес (но это не точно, кто знает этот сумрачный немецкий гений). Буду пробовать откручитвать гтц с поджатыми суппортами, но не понятно тогда почему на холодную давление сбрасывается.
Ветераныч
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
Вот это уже всем и интересно!!!!
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Ну а схему посмотреть?
Там обратные клапана и вряд-ли они все 4 заклинили разом.
Примерная схема для понимания.
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@Ветераныч а может ли шток из-за вакуумника не отходить до конца? Однозначно туда нужно лесть, а это ГБЦ скидывать, и вакуумник от леворульного наврятле подойдёт, даже если подойдёт гтц на него не встанет. Вот и думаю как обойтись малой кровью ежеле это гтц или вакуумник.
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Тогда вообще вас не понимаю, то вы ожидаете он усиливает давление в контуре, а теперь оказывается третий год без АБС ездите и думаете можно ездить без АБС блока или нет.
Может сначала найти проблему а не думать как что бы поменять?
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@Alexander.k если мотор не крутится (а без питания он точно вращаться не будет) то усилия гтц хватает чтоб зажать все 4 колеса. Теперь нужно мутную схему с удалением абс придумать. В подобных схемах ее понимаю что чем обозначено, кроме мотора=)
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
До гтц доступ крайне затруднен, но спускал и с тубки идущей от него до абс, и с самого абс, разницы никакой.
Тогда получается АБС не при чем.
ГТЦ назад жидкость не пропускает
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@Alexander.k пока подозрения падают только на бок абс, вот и хочу его исключить, а дальше если не поможет искать чем заменить вакуумник и гтц. Вся проблема в том что они не такие как на левом руле. Заезжал на сто ради интереса, они тоже всякой всячины наговорили. Верится только в заклинивающую механическую часть в блоке абс(со слов сервиса).
@popov2 подскажите что в гтц могло отойти к проотцам что он стал так себя вести?
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Мотор там для чего для усилия? o_O
Все 4 контура разом?
Автор его хочет любым способом выкинуть.
Что там? Клапана гидравлики, обратные клапана, мотор, ресивер.
Заняться вам нечем.
ignat
ignat
Замполит команды форума
На какую "холодную"?
Тебе уже несколько раз сказали, прогрей мотор на месте и проверь, как будут вести себя тормоза.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Мож манжеты ни те.и перекрывают компенсационное отв.там много гн нужно.0.5 мм и усе
В общем нужно открутить трубку от ГТЦ и дунуть компрессором.воздух должен проходить в бачок.
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@Alexander.k смысла его восстанавливать никакого нет, когда 096 АКПП ты ездишь либо 50 либо 70, в городе 70 не поездишь (дороговатое в кз будет удовольствие ). А с 50км/ч останавливается и без АБС хорошо. Чтоб его восстановить необходимо менять все, кроме ЭБУ абс = безсмысленная трата средств. Тем более что три года без него ничего не произошло.
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Ну тогда и не надо разбираться в устройстве АБС, просто вырезать и забыть.
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@ignat три четыре раза тормоз нажимаешь и начинается то же самое. Когда они начинают поджимать слышно по слабому свисту от тормозов. Если бы зависимости от температуры двс не было, я бы и не писал это. Самого уже замучала эта проблема.
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Да зачем, это же уникальный случай, мистика в Казахстане происходит, прям массово.
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@Alexander.k там уже делалось все что угодно, осталось только с бубном попрыгать. Ну или бензином облить и сжечь.
ignat
ignat
BigHarry
Я здесь живу
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Ваууумник отключите на время, чисто для проверки, ну и клапан посмотерть не помешает.
DmitriyAkimov
DmitriyAkimov
@ignat они не сразу стают колом, там ощущение что часть давления не уходит, и после каждого нажатия оно суммируется. В итоге доходит до полной остановки.
