Зажимает на горячую передние и задние тормоза
@ignat они не сразу стают колом, там ощущение что часть давления не уходит, и после каждого нажатия оно суммируется. В итоге доходит до полной остановки.
Я думаю что-то происходит с штоком ГТЦ его клинит, а почему клинит не понятно,возможно вакуумный усилитель неправильно работает.
Не отрегулировано начальное положение штока ГТЦ, из за чего перекрыты отверстия поступления ТЖ в ГТЦ. Лезем под руль и регулируем.
Т.е. связи с прогревом двигателя нет, так?
@ignat три четыре раза тормоз нажимаешь и начинается то же самое. Когда они начинают поджимать слышно по слабому свисту от тормозов. Если бы зависимости от температуры двс не было, я бы и не писал это. Самого уже замучала эта проблема.
Попадался случай что проблема в ваккумнике . Пока не поменяли вакумник боло всё тоже самоё что и пишет USER=7281]. А абс сам по себе не тормозит просто сбрасывает давление с колеса у которого наименьшая угловая скорость
Попробуй отсоеденить шланг вакумника и нажимая на педаль как себя будут вести тормоза.
Некая может быть. Скажем, тепловое расширение ТЖ (от двигла) в закрытых контурах, включая блок АБС. У ТЖ довольно большой коефициент расширения. При отпущеной педали ТЖ некуда деваться (выход в бачёк ТЖ то перекрыт), вот и давит на поршни тормозных суппортов. Чем больше нагрев, тем сильнее давит.
Ну, это одна из возможных версий, когда другое всё логике не поддаётся.
Тогда и при прогреве без движения тоже должно клинить
А вы какую ABS обсуждаете?.. По году выпуска, должна бы быть Teves Mark IV...
Она ничего не не усиливает, полностью отключенная - её как будто нет.
Акимов, ВУТ снимал с авто?
(Шток ВУТа надо вкрутить. кмк.)
Внутри клапана к которым не подберёшься (запресованы). После срабатывания АБС спускной клапан клинит, и держит тормозуху в одном из контуров. Раз диагностика ошибок не показывает, виноват видимо сам клапан, а не его управление? Короче продул, промыл,прокачал, непомогло, пошел искать новый блок АБС.
Вот с похожей проблемой человек пишет,в конце пишет,что после замены АБС блока всё прошло....может и есть смысл автору попробовать исключить АБС,но это надо какие то трубки,переходники городить.Но начать конечно с проверки ГТЦ.Это гораздо проще.
У поляков( WP) (тормозная система) полно готовых трубок и всяких переходников и прочее. У "нас" эти детальки есть.
@Ветераныч на фото видно в какой он ж.. стоит, и чтоб его адекватно снять, необходимо скидывать ГБЦ.
    107,2 КБ · Просмотры: 158
    126,4 КБ · Просмотры: 164
    116,5 КБ · Просмотры: 161
    34,3 КБ · Просмотры: 166
Не видел такой никогда , могу лишь посоветовать вакциниум с гтц с г4 с гтц 23,81 и 2 тройника от Ате для разводки тормозов и выкинуть этот абс, либо перейти на нормальный абс с едс от г4
Хотя с такой клемной колодкой будет проблематично
Ты снял его уже,чтоли?Тогда пробовать соединить через переходники трубки и сразу всё выяснится.
@Ветераныч фото с интернета для наглядности, сегодня на улице -2 по ощущениям меньше поджимает. До клина за 12км по городу не дошло. Вот и непонятно что за ерунда.... Живёт своей жизнью
Я думаю, у тебя какое-то говно в каналах или клапане застряло, мож, кусок шланга, иль еще какА кАка....
Может китайского, у меня Б4 тоже с иероглифами на лючке и не только... Для китайского рынка, был и есть)
Про пруль не забывай!
Саня, вот ты, как всегда, с начала не вник, и давай горбатого лепить, лишь бы налепить!
