Нет искры пассат б3 2е.
  • Автор темы DimaBykov
  • Ответы 69
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Раздербанил проводку, действительно в ужасном состоянии и перекрусенные миллион раз. Завтра буду переделывать.
Снимаешь моторную проводку и на стол переделывать на НОВЫЕ провода с наконечниками. Потом забываешь про неё пока не сгниёт корпус.
DimaBykov
Солнечногорск
Пассат б3 2е
Привет всем. Переделал проводку. Тема такая, теперь, когда трамблер установлен, искра есть и с центрального провода(от катушки), но на свечи, так же нет. ДХ исправен. Куда дальше копать?
DimaBykov
Солнечногорск
Пассат б3 2е
Снял трамблер, кручу, искра есть. Ставлю нет, только с центрака.
demidol10
Витебск
VW PASSAT B4 1.6(AEK)
Ну уже легче, просто найти место где искра уходит в корпус либо вообще обрывается.
Я бы поставил новые провода, крышку трамблёра и бегунок.
BigHarry
Я здесь живу
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Пружинка с угольком в крышке трамблера не сильно утоплена? Попробуй ее подрастянуть что бы уголек плотнее прижимался к бегунку.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Скрутки пассатижами обжал и вся переделка ?
Изучай по книге цепь искроподачи, глядишь и увидишь что ценное.
Когда книгу читать будешь ? Скажи ещё не знаешь где её взять.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
От же шь ЙОШЬ!.. o_O
  • Спасибо!
Реакции: mve
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Почитай правила,раздел "Создание тем".Там всё прописано.
В своё время я такие темы сносил и банил для изучение правил и материала форума.
А что йошь ? Смотрят в телефон и не видят нихрена буковок,они же такие маленькие,как мозги у них.
RELLER
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
У меня на 2е были проблемы с искрообразованием.. на подсаженном аккумуляторе..))
RP заводился при погасающих лампочках в приборке.. 2Е коммутатор кукиш показывал при вполне плавном прокручивании.. малейшее снижение питания- и всё. Приехали..)))
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Это говно проводка была силовая от акка до БРП, 2Е тут ни при чем...
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Полностью согласен с Филом.
Был у меня случай,просадил АКБ на даче, втягивающее не держало,гремело. Чтобы не волновать домочадцев,вывесил переднее колесо,вывернул до упора, накинул пар-тройку витков верёвки на колесо. Включаю третью и что есть дури тяну верёвку. Двигатель запустился.
Мораль сей басни коли хотите стабильной работы, приводите проводку к должному состоянию. На силовые провода НАПАИВАЙТЕ НОВЫЕ наконечники, моторную косу на стол и замена всех проводов на СВЕЖИЕ с НОВЫМИ наконечниками. ПРОПАИВАТЬ обязательно. Коли не хотите этого делать, благословляю на долгие мудохания.
RELLER
Это катушка такая которая ниже 10 вольт не выдаёт искру.
И новые провода не помогут если на рыбалке засадить аккумулятор.
А лучше поменять и мозги тоже.. ибо там древнефашистских косяков предостаточно
