Машина глохнет по трассе 1.8 моно RP
  • Автор темы Дмитрий Сергеевич Ш.
  • Ответы 591
  • Просмотры 18К
Хорошо, хорошо, двигатель ABS для меня был верхом технологических решений, остальные для меня просто меркли на его фоне... А оказывается вот оно как))
АБС и РП с августа 1990г. отличаются в основном днищем поршня, РП под 91 бензин.
На РП трамблёр без грибка?
Катушка круглая, на РП... А не модуль...
Я не по русски написал?
Оба моно-мотроник 1.2.1 и 1.2.2 соответственно.
Джеттроники(с вакуумом и маслянной катушкой) ставились на РП до августа 1990г.
У меня 1F был 91 года,с масляной катушкой, тот же самый RP только ход поршня уменшеный.
@Aleksandr_909
Катушка квадратная, трамблер без грибка
    216,7 КБ · Просмотры: 64
    181,1 КБ · Просмотры: 56
    184,9 КБ · Просмотры: 63
    263,4 КБ · Просмотры: 55
    153,2 КБ · Просмотры: 57
На фото где следы топлива это именно бросает когда начинает прогреваться, и начинает пропадать тяга и падают обороты
Сопротивление ДТВВ и ДТОЖ разное. 3,50 кОм сопротивление ДТВВ , ДТОЖ 884 Ом
Я так понимаю по этим показаниям ДТВВ сдох
Температура в среднем была около 50 градусов
Я как раз по графику посмотрел они как одинаковые должны быть с дтож, там лужа какая возле машины когда прогревается именно не когда завел, а когда обороты спускаются до рабочий 900-1000 и начинает плювать
Они одинаковые по характеристикам, но температура на ДТОЖ была, как ты пишешь, в районе 50 градусов, а температура на ДТВВ - какая была? Сильно сомневаюсь, что тоже 50 градусов. Вот поэтому и разное сопротивление.
Тот что на 800 ом идёт на мозги... Датчики не перепутаны?
Я фактически сразу замерил буквально 5 минут не прошло
Ну вот и получается, что у ДТВВ температура на порядок ниже, чему у ДТОЖ. А еще неизвестно, что там с регуляцией гор/хол воздуха, может там уже давно все поломано и не работает.
@Aleksandr_909 нет там у меня даже фишки разные, по крайней мере я точно не перепутал, до этого год ездил считай.
