Что за провод в водительской двери?
Aleksandr_909
Я здесь живу
МО, Лобня
Passat B5,5, двигатель: AWT, 2002 год
Добрый день. Подскажите что за провод болтается в левой (водительской двери) среди проводки стеклоподъёмника и регулятором положения зеркал. есть иммо но лампочки нет и технологического отверстия, для не, вроде как тоже.
П.С. На фото видна ручка двери, с какого Х она облезла, баллончиком крашенная или это нормально для своего времени (Понимаю на Б3 всю ручку отверткой исполосовали, но чтобы краска облазила это что-то не нормальное)?
Сам и ответил:
Проводок для лампочки ИММО.
Всё нормально, так и должно быть. Ручки крашены на заводе резиновой краской, чтоб не проскальзывали руки. Но для короткой эксплуатации. Немцы же не думали, что машины доживут до такого почётного века.
Диодную можно повесить и где она штатно стоит? Чтобы знать, что иммо не пускает... А то как-то уже хоровод водил и только догадывался что иммо...
Штатно она стоИт около пипки запора, на карте. Там именно диод. Сфотать не смогу, машина на даче в гараже.
Для начала вставь в фишку светодиод, мож, там ничего не работает.
До пипки не дотянется ((( может и не он...? (хотя если потянуть...)))) пробовать надо...
Провод входит в круглый разъём.Берёшь схемы от Бентли,где указаны все разъёмы,и ищешь.
Зеркала электро или уже сняли?
Кто помнит кабель подогрева похож на этот?
А это нормально, что производитель затягивает в дверь кабель и ни к чему не подключает... (?
У меня в Трудяге были неподключенные кабели для динамиков, самих динамиков не было с завода. Также не было электрозеркал, и кабелей под них тоже не было.
Зеркала с электроприводом и по идее подогревом, но привод работает, а подогрев нет (на обоих зеркалах), возможно зеркальные элементы без греющих элементов.
У нас в разделе "Документации" есть что-то с названием: "Бентли, где указаны все разъёмы"... Я не язвлю, зашел, в раздел Бентли Ню... и чую, что не туда...
Заходишь в В4 электрика, и таааамммм!...
В Гольф 3 такие болтаются именно на динамики-независимо от того есть они по заводу в дверях или нет !
Может автору их проверить на подачу напруги при включении магнитолы ?
На Пассат Б3 на динамики шли пошире и расцветка тоже не та... Можно и проверить...
