Не может прокрутить стартер
  • Автор темы Riga0387
  • Ответы 86
Рига,а ты конкретно не указал какую присадку заливаешь металлоплакирущую или ревитализант,мож в ней подвох.
Ревитализант
Вообщем снял вчера трамблер датчик холла в не очень состоянии пока снимал проводка вся отошла датчик еще родной сименс
    182,2 КБ · Просмотры: 155
Проверяй по очереди:
1 АКБ нагрузочной вилкой или путём установки на другое авто.
2 Провода проверяй с пристрастием как описано раньше, ПРОВЕРЯЙ!, а не споры со мной затеивай, это бессмысленно!
3 Проверка стартера, ну например путемм подмены, хотя и другие тоже могут быть полудохлыми.
Ещё раз говорю, нормальной связке стартер - АКБ насрать на угол зажигания и прочие мелочи.
Кстати забыл сказать, когда стартер крутит под нагрузкой он греться начинает и запашок гари идет.
@Riga0387, Если ты маслаешь безопорный редукторный стартер по 20-30 секунд, то из него не только дым пойдет.
3-5 секунд крутишь и все. отдых. потом еще попытка.
Это тебе не прямой стартер от древнего жигуля, на котором можно было и на авто кататься в случае нужности убраться с дороги на обочину.
В редукторном безопорнике стоят постоянные слабые магниты (которые можно ушатать если перегревать стартер до 120 и выше градусов)
Он предназначен дернуть мотор и не более, его нельзя маслать как наши старые прямые стартеры.
А ты пишешь что котлы без свечей продувал по 10 секунд маслая...нахрена так много??? там достаточно пары оборотов коленвала чтоб все лишнее из цилиндров вылетело.
