устанавливаю климу в В3, куча вопросов
  • Автор темы Riga0387
  • Ответы 294
  • Просмотры 23К
Предлагаешь нам всей толпой на Д2 переехать?...:lol2:
Я промолчал...но теперь, Меня за подобное на другом форуме, без предупреждения заблокировали, года 2 прошло, другой акаунт создал, писал модератором, так и не разлочили... Присем я и совета не просил, скинул ссылку на информацию..
Не, у нас добрые модеры, могут только пожурить слегка .. :)
Всем привет. Хочу сказать сразу: переделываю климат под екон, клима от вр6 б4. клима будет ставиться на пассат б3 2е. Имеется некоторые вопрос а именно: по Черно- жёлтом проводу провода климата саллоной, он отходит от доп колодки и уходит в блок реле в какую колодку он собственно подключаться?
Вот собственно этот провод
Далее тоже вопрос по черно жёлтому проводу подходит он уже с подкопотной косы через доп колодку вот он
Вот он желто черный провод с подкопотной косы я имею виду отрезок
Следующий вопрос…
А именно, ну начну с датчика у ног который ставиться у ног водителя для системы Екон. Вот он
Вот датчик у ног водителя
На форумах во всех говорят что этот датчик заменил датчик ож подкопотом да это так! ВариантZ на него выводил отдельно провод вот его запись www.drive2.ru/l/1037640/
Еще есть запись где этот проводок выводили так вот запись www.drive2.ru/l/2509105/
У меня есть более простой вариант вот это штекер зелёный на два контакта подключается к датчику ож по старой схеме
Вот он этот разъем по подключается к датчику ОЖ подткопотом ну соответственно конечно через капотную косу
Так вот нельзя его просто распиновать и пины вставить просто к двух контактной фишке вот он
Вот это разъем вставляется в новый датчик
Но есть одно НО в этом зеленом разъеме есть серео белый провод путем прозвонки он уходит на двух контактный разьем датчика забортной температуры вот он
Вот он уходит на датчик температуры забортный
Так вот что то я совсем запуталась поправьте почему так!
Почему выше сказаных записях они делают все так сложно когда можно распиновать и вставить в новый разьем?
Ну и напоследок эти обрывки проводов куда идут понятно что в блок реле но куда?
Вот отрезки проводов
Также в брп уходит с климы эти разъемы для чего они
Вот этот разьем и с этого же разьема выходит другой разъем
Всем спасибо кто дочитал. Заранее спасибо за ответы
А вот тут, цвет проводов и фишек, - не похож? Установка кондиционера в Фольксваген Пассат Б3 (история как я установил кондиционер)
@VaRiant Z, климу в б3 вкорячивал на моно-мотронике, тоже много фоткофф выкладывал. :)
Не нашел в этом отчете
Где-то пападался отчет на форуме о различиях старой системы и Econ. Именно, вплоть до проводов.. Надо искать.
Буду ставить себе эту гену на 120а так вот проводо там больше куда они все подключаютья? У меня на 2е 90а всего два провода. Вот фото новой гены
    177,2 КБ · Просмотры: 141
На который я Вам (за Вас) нашел ссылку? :)
А посты автора и его тему нашли?
А он многое не фотками, а текстом отписывался - и что делать будем:
? :unknw:
Или, ты о том, что в косе есть разъём на компрессор? Да, он должен быть, для включения муфты.
Но, при чем тут генератор?. :unknw:
? :unknw:
Спасибо конечно за ваш труд! Но сылки уходят все в одну запись я его полнустью уже не раз пересмотрел но ненашел что мне нужно
