Продолжение Легенды
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 928
  • Просмотры 99К
Сын часто ездит на съемки с туевой хучей аппы. И народом сзади. Всё это сильно тяжелое. Он сперва, когда только поставили, тоже сомневался, что высоковато. Я ему тогда сказал, что, ежли не понравится, на Крока переставим. А, теперь не отдаёт. Значит, понравилось...
Так задние колеса при любом раскладе арки не цепляют в отличии от передних
Когда нагружено нормально, в том размере, что были контики - цепляют, тока в путь! Это ты, видимо, тока одну свою жопу возил всю дорогу. Ну, максимум, две... :LOL:
Так это у тебя цЫпляли, потому что 16 радиус. Был бы диаметр, всё было б норм. :nose:
И вААще, может у тя из за этого машина поломалася. Вот. :santa:
Окончательно устав ездить с теперь уже практически полностью прямоточным выхлопом, основной вклад в который вносила задняя стенка резонатора:
Было принято решение что-то с этим делать. Напомню, что проблема в решении данного вопроса следующая: в системе отсутствует фланец c прокладкой под номером 3:
Вследствие этого для того, чтобы снять резонатор и средний глушитель, требуется либо уронить подрамник, либо разрезать трассу. Собственно, так как ронять подрамник времени сейчас не было, был выбран вариант экзекуции с использованием лобзика и пилки по металлу, а затем соединения с помощью двойного хомута (26 на схеме) после катализатора.
Надо сказать, что резонатор развалился с двух сторон, что оказалось неожиданностью. Труба уже отваливалась по сварке спереди, а сзади было обнаружено то, что видно на фотографии выше. Помимо этого, металл на месте приварки подвеса среднего глушителя на трубе прослаб настолько, что при достаточно деликатном снятии его вырвало.
Обе стороны резонатора получили по новой торцевой пластине из 2 мм металла, передняя сторона:
Заднюю сторону фотографировать не стал, там все аналогично.
На место подвеса была изготовлена латка из того же металла таким образом, чтобы она заходила на неистонченный металл:
К латке, соответственно, и был приварен подвес:
По итогу удалось получить звучание и громкость близкие к тем, что имелись до возникновения непредусмотренных конструкцией отверстий. Но на сколько этого хватит - вопрос, учитывая, что боковые стенки резонатора явно истончены. Точно понятно одно - новую систему явно надо делать полностью на нержавейке, а для соединений использовать v-band. Кстати, двойной хомут bosal, установленный менее года назад, уже практически превратился в труху.
В общем, давненько не писалось ничего, за это время по осени двиг на ровном месте показал кулак дружбы (оборвало шатун), причина так и не выяснена, разборка никаких патологий не выявила, все шейки КВ в идеале, кроме той, где оборвало, в цилиндрах заводской хон ещё. Абыдна, да?!.. :wall:
У клубня @leks76 был сразу приобретён двиг с его погибшего паси занедорого, но, заниматься им было некогда.
Был вынут двиг из Крока, и перекинут на Легенду. До февраля она успешно ездила, но тут у неё сдалась коробка. Разбор показал рассыпавшуюся обгонную муфту, и дырку из дифа в колокол, который единое целое с картером на этих коробках, неизвестного происхождения. После этого двиг был вынут обратно, состыкован с починенной к тому времени 096-й коробкой, и засунут обратно в Крок.
В связи с непонятками по коробке, у другого клубня, @po1ka , была приобретена не едущая вперёд 01М от AFN, но с целым картером, пойдёт под восстановление коробки.
В общем, будет время, да деньги - займёмся плотнее.
Фил, не знаю почему, но 096 все еще лежит в углу, то ли лень вывезти на металл, то ли тебя ждет. Забирай.
Дык, мудрено добраться в твой западный анклав! А, пересыл металла оттель в хорошую копеечку влетит. У меня, кстати, 096 разобранная есть ещё одна, от лекса тоже.
Мож из потрлхов што надо? В набор фрикционов я не лазил, и бублик жив. Корпус так и быть, в утиль сдам. Если надо, обе полуоси с триподамт хорошие, токма пыльники спрели.
Насос. Еще подумаю.
