Испанский воротник, Начиналась ночь серенадою, или кто этот парень в гитаре :
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 987
  • Просмотры 59К
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Это клавиатура, с выломанными всеми кнопками кроме 9шт , так чтобы ногой нажимать.
Зачётная вещь! Запытал. Отлично работает.
Наверное нужно 1 2 3 на них поставить. А то я буквы оставил. Ну значения не имеет конечно.
Нашел ещё давний баг.
Моя креатив аудиджи2, имеет скорее всего из-за древних драйверов только под хр, кароче не нормально она входа микширует.
Чтобы звучала гитара нужно на вкладке воспроизведение выбрать нужный вход. Он начинает звучать напрямую в выход.
Далее включаем гитарриг и вроде все работает. Но что-то все равно звучит напрямую!!!
Оказалось нужно открыть в Винде устройства записи, найти общий микшер записи, поставить галочку запись без мониторинга. И !!!! Не закрывать эту вкладку!!! Если закрыть снова идёт мониторинг прямого канала цука.
Просматриваю на юсб карты всеж. Фокусрайт например.
@Stranger21, Серега, может проще ХаРэ поставить на комп?
Я тебе говорил что нормально работает даже встроенный реалтек с процом Е5500.
чини!
Юра. Не тупи. Встроенное не может работать по определению. Там нет асио!!! Успокойся ты уже.
Карта без асио не пригодна для гитары и это факт.
Поставить вин хр это тема конечно. Она конечно даст минимум задержек.
На и3 2120 это реально ещё.
Но...
Но....
ОЗУ!!!
32битной Вин7 мало!!! Когда запущен хром, винамп, гитарриг и скоро будет ещё кубейс, все это нахлопывается на 40 и выше загрузки проца , из-за чего гитар риг вообще отключается нафиг!
Юр чинить нечего. Я описал особенности аудиги2 на вин 7.
Есть kx драйвера, там можно руками полностью смоделировать устройство карты, все входы выходы проложить как угодно.
Но что-то на 7 вроде это не заработало нормально. Почему-то я на заводских остался.
У меня есть плата и проц на блок 1151 сокет столь. 81чипсет.
Нормально по сути но нет пси разъема(
А аудига у меня пси.
Нужно юсб карту брать все таки. И тогда с ноута можно будет играть в любом месте. Это самый тру вариант.
Любой комп это гроб с монитором который нафиг не нужен для гитары.
Серж, ставь 95OSR2! Кажется, это была последняя ось от мелкомягких (с соответствующим железом, разумеется), которая хоть как-то могла работать в "real-time". :nose:
Но...
Но....
ОЗУ!!!
Ага, кто бы тупил, я я брынчал в тот компьютер, он и сейчас работает в отличии от твоих мозгов.
С него сейчас и пишу.
Гитарриг остался на мёртвом HD, не хочу секаса с его новой установкой, а точнее вот этого асио, я так и не понял как это делается, по видеоинструкции делал.
:santa: Подогнать что ли Сереге лицензионный дистрибутив. :nose:На CD, между прочим. Даже не на дискетах!
:LOL: :LOL: :LOL:
95 не.
Толку от ее если софта нет один фиг
Вот амплитуб скачиваю так он свежий уже х64 и это логично, как я выше говорил ОЗУ и проц нужны очень крутые для реалтайм обработки.
Кстати прикольно что в кубейс гитара пишется в дорожку линия. А эффект потом. Тем самым набренчать как угодно а потом настроить нужный звук.
Будем пробовать.
Блин ...
шото меня печалит проц
Запущен кубейс и гитар риг
а оно 50-70% занято проца ((
при этом ОЗУ то не сожрало даже половину от 3гб ..
ну будем посмотреть как оно будет писать
но уже вижу что Меедленно ( ... даже аудио трек добавляло 40 секунд (
Кубейс конечно вещь .. но сложная шо ппц
но Сыграть думаю смогу )))))
ну тоесть - Свести трек свой и Минус ))))
подвигать все можно туда сюда )
Серега, если вин ХаРэ - попробуй IE службу остановить.
95 не.
:wall:
Вот как Spectrum вспомнить - так он первый, но, только ради цветных игрушек, Что-Ле? :nose:
Вот обьясни, на пальцах, зачем тебе нужно 64 разряда для обработки звука в 16 real-time? :unknw:
Удивишься, если посмотришь, сколько памяти было нужно для 95OSR2 :lol2:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
:wall:
У Сереги звуковуха между делом майнингом занята. Вот и не справляется. :nose:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
нужно 64 разряда
ну давай помоги мне раз такой умный - Amplitube найди мне х32 ? уже три инсталятора скачал - все х64 !
Еще раз = Важно то на что расчитан СОФТ а не призрачные плюшки .
Скорее всего придется мне винду х32 на х64 переставлять блин ( ... как же лень ...
