Купил Васю диагност 2.0.4.2 не видит авто
  • Автор темы nick22
  • Ответы 119
  • Просмотры 26К
    191,5 КБ · Просмотры: 342
Верни FTD2XX.DLL назад, если его удалял.
Я удалил но на рабочем столе отсутствовал ярлык Вася.
Удалил с диска С программу.
Заново установил.
вечером тогда :
Отключаю как всегда антивирусы.
Запускаю английскую.
Отпишусь как она встала ли….
хорошо?
Тем не менее VCDS.CFG показывает :
; Please don't edit this file.
; Use the OPTIONS screen to set this stuff!
Port=COM9
P.S. Что-то не помню, чтобы я COM порт подключал, все это по умолчанию сам VCDS.
P.S.S. Подключил адаптер (дома), активны и USB, и COM. Естественно, ищет контроллер (активен USB) и не находит:
Век живи и учись, я даже не знал, что будет активен USB, но будет работать COM порт :)
"Галочка" в "Boot in intelligent mode" работает.
Какой ответ при подключении к авто?
Только сделай через Alt+PrtSc - Paint-вставить- сохранить и вставь изображение сюда.
Еще лучше прикрепить последний Log файл (в папке VCDS-Logs ) скана сюда (кнопка скрепкой внизу слева "Прикрепить файлы").
@nick22, есть такая функция у компа, принтскрин называется. Ну прояви к нам хоть немного уважения, невозможно же разглядывать это твоё мыло нафотканное, все глаза поломаешь нафиг!... :facepalm:
Сейчас в авто
Без интернета
Запустил английскую версию
Вася на рабочем столе показался для 64 битной до этого не было на ярлыке
Все 4 COM активны
Но если устанавливать галочку на usb и порты а потом тест ВСЁ РАВНО АЛАПТЕР НЕ ВИДИТ?! :wall:
А релиз почему то уже 21.3. ?
    257 КБ · Просмотры: 299
    284,2 КБ · Просмотры: 294
    161,7 КБ · Просмотры: 304
Если издеваешься, то это глупо, тебе хотят помочь.
Тебе надо удалить интерфейс Direct USB (он уже у тебя подключен), тем самым активируешь COM порты, для этого читай мое сообщение
В диспетчере устройств нет нигде Direct USB
    219,2 КБ · Просмотры: 270
Это инструкция Английской версии
П.3 не понятен?! На диске С есть папка росс теч
В ней Вася
Зачем что то копировать и делать ярлык :rtfm:
    591,6 КБ · Просмотры: 260
    159,2 КБ · Просмотры: 255
Если завтра вернусь домой - выложу
Но, у меня кабель совсем другой.
Так ты этого не делал?
Чего тогда ты тут головы морочил, если не делаешь по инструкции?
Купи за 500$ оригинал у Ross-tech и будешь запускать с VCDS.exe.
Загрузчик программ — Википедия
Если бы все сидящие здесь имели возможность купить ОРИГИНАЛ … ТОГДА БЫ И САЙТА НЕ БЫЛО БЫ:facepalm:
Кто устанавливал программу пишет…. Нажимал только далее …далее и ничего не вносил….НО ты думаешь нужен ещё танец с бубном… что бы между далее … станцевать ещё?!?
