Купил Васю диагност 2.0.4.2 не видит авто
  • Автор темы nick22
  • Ответы 119
  • Просмотры 25К
Ежели чего, нормально русифицированный vcds с драйвером ch340, встающим на всё, включая десятку, тут.
Direct USB в CH340 насколько я знаю-нет.
FTDI с драйвером ftd2xx.dll (надо ставит с прилагаемого диска, а не с сайта FTDI, чтобы не получить "кирпич") работает с Direct USB и виртуальным COM портом, с возможностью переключения. Только я уже не помню как это делается.
Никто не считает нужным читать "Руководство пользователя VCDS"
На Windows Vista, 7, 8 или 10, драйвера
установятся автоматически. Если вы используете XP, кликните на Поиск Нового
Оборудования и запустите поисковую команду. Если вам будет предложен выбор для
поиска драйверов в Интернете, выберите «Нет, не в этот раз». Выберите
«Установить программное обеспечение автоматически (рекомендуется)», а затем
нажмите «Далее»
Установка программы выполняется автоматическим, но во время процесса может
потребоваться нажать на клавишу “Все равно продолжить”.
Если по какой-то причине вы установили USB Интерфейсный Адаптер, не следуя
вышеуказанным инструкциям, и VCDS работает неправильно, перейдите в Диспетчер
Устройств при подключенном к USB-порту компьютера Интерфейсном Адаптере.
В Диспетчер Устройств можно зайти, нажатием правой клавиши мыши, наведя еѐ
курсор на иконку Мой Компьютер (Windows XP) или Компьютер (Windows Vista, 7 или
8). Выберите «Свойства», а затем «Диспетчер Устройств».
Найдите “Прямой USB Интерфейс Ross-Tech” или что-то похожее и удалите его.
Интерфейс Ross-Tech может быть виден в разделе «Другие устройства» или в
разделе «Контроллеры универсальной последовательной шины». Далее отключите
USB-интерфейс от компьютера, подождите 5 секунд и снова включите его.
Зачем Вы человека путаете? Надо смотреть OBD разъем авто. Смотреть KL линию.
Автор сам себя путает. Нечего было фотки выкладывать вместо текстового сообщения. Купил HEX-V2 (я на это обратил внимание только сейчас, и на 2.0 в заголовке) и у него танцы с бубном. Читать надо, что и для чего купил, как пользоваться. Может китайцы вообще не подключили K-Line (типа нафига козе баян, если есть CAN).
А я и не заметил....:thankyou2::hat:
А что, если в параметрах начальной страницы в окошке "Приоритет К-линии" попробовать галку поставить? Вродь как, на самом адаптере "Dual K-line&CAN" нарисовано....
Если бы и заметили, думаю это ничего бы не менял.
В заборе тоже много чего пишут, особенно китайцы с клонами. Что внутри, какое железо, какая прошивка и т.д. ХЗ, думаю близко ничего нет от HEX-V2 от Ross-tech.
И вообще работает ли эта штука-кот в мешке.
"Приоритет К-линии"
Так для этого надо активировать виртуальный COM-порт, т.е. отключить Direct USB.
P.S. Нашел про Direct USB-давно забытое соединение двух компьютеров по USB при помощи специального кабеля c контроллером, соединение типа host-host.
Только нафига этот драйвер для такого соединения до сих пор в VCDS-непонятно.
Шнурок в усб-порт, правой кнопкой мыши "мой компьютер", выбрать "диспетчер устройств", на устройстве USB должен быть виден драйвер Ch340, и номер этого порта выставляешь на своей первой странице, где пишешь, что они недоступны. А, недоступны могут быть из за того, что ты не выбрал порт, или кривого драйвера.
Наконец руки дошли...
Но не понял где взять драйвер ...?!
На яндекс диске Total Commander. ОН у меня давно установлен.
Не заметил много сообщений.
Ты даже эти сообщения похоже не читаешь.
Прямой-Direct
Я что, не тот линк скинул?!.. :facepalm:Прошу простить покорно, с телефона, видимо, не туда ткнул. Сейчас попробую еще раз...
Удивительно, тыкаю на архив с вагкомом, а он соседнюю ссыль на тотал копирует... Ща....
Вечером попробую ?
С твоим адаптером работает VCDS с диска, который в комплекте с адаптером. Другими ПО лучше не рисковать. А ПО типа VAG-COM 311.2 и т.п. вообще не подходит.
У меня нет на ноуте CD-Rom
На работе вставил cd перенёс на флешку и дома с ней запускал.
Или ТОЛЬКО НУЖНО ЗАПУСКАТЬ С ДИСКА?!
