Купил Васю диагност 2.0.4.2 не видит авто
  • Автор темы nick22
  • Ответы 119
  • Просмотры 25К
А это что писал продавец:
    323,3 КБ · Просмотры: 302
    324,4 КБ · Просмотры: 307
Ну я уже не очень помню. У меня такой же или почти такой же адаптер. Я устанавливал по инструкции. Но у меня Виндоус 7
Heт.
Я думаю, что всё дело в десятке (если, конечно, всё по инструкции сделал). Десятка - зло. Ей надо всё лицензионное.
С Филом согласен,надо ставить дрова от 409 или по другому 311 кажется называется,и выставлять обязательно COM порт вручную который свободен.
Дрова есть с всеми инструкциями по установке VagCom остались в Омске, попрошу сына скинуть,но в бешеном темпе или забываешь или времени не хватает:unknw:
У меня на десятку прекрасно встал тот ломанный русифицированный вагком, на который я линк выше давал. От имени администратора, конечно. И, не помню уже, были ли от системы вопросы по адаптации к х86 софту. По моему, не было...
Но, у меня ещё и адаптер другой, банальный KKL.
Смотрите фотки в первом сообщений автора: VCDS RUS VER 20.4
Т.е. это =VCDS HEX-USB + CAN ver. 20.4
HEX-2 будем считать маркетинговым ходом, который без онлайн регистрации, т.е. покупки не активируется.
Не путайте человека, просто надо правильно установить по инструкции.
Драйвер FTD2XX.DLL нельзя удалять и желательно не менять версию от того что в диске, он на оба интерфейса COM (VCP) и Direct USB.
nick22, адаптер HEX-2 итак глючный, ты добавляешь еще более глючный русифицированный вариант. Ставь английскую версию.
Никто не считает нужным читать "Руководство пользователя VCDS"
На Windows Vista, 7, 8 или 10, драйвера
установятся автоматически. Если вы используете XP, кликните на Поиск Нового
Оборудования и запустите поисковую команду. Если вам будет предложен выбор для
поиска драйверов в Интернете, выберите «Нет, не в этот раз». Выберите
«Установить программное обеспечение автоматически (рекомендуется)», а затем
нажмите «Далее»
Установка программы выполняется автоматическим, но во время процесса может
потребоваться нажать на клавишу “Все равно продолжить”.
Если по какой-то причине вы установили USB Интерфейсный Адаптер, не следуя
вышеуказанным инструкциям, и VCDS работает неправильно, перейдите в Диспетчер
Устройств при подключенном к USB-порту компьютера Интерфейсном Адаптере.
В Диспетчер Устройств можно зайти, нажатием правой клавиши мыши, наведя еѐ
курсор на иконку Мой Компьютер (Windows XP) или Компьютер (Windows Vista, 7 или
8). Выберите «Свойства», а затем «Диспетчер Устройств».
Найдите “Прямой USB Интерфейс Ross-Tech” или что-то похожее и удалите его.
Интерфейс Ross-Tech может быть виден в разделе «Другие устройства» или в
разделе «Контроллеры универсальной последовательной шины». Далее отключите
USB-интерфейс от компьютера, подождите 5 секунд и снова включите его.
П.8 интерфейс удалить. Я такого не нашёл в диспетчере?!
И всё устанавливал по инструкции.
А если попробовать запустить английскую версию? Там вроде есть для какой 64 или 86….или нет разницы?
:wall:
Вечером попробую английскую
Дистрибутив сам определяет версию Windows и устанавливает то что надо.
С такими вопросами ..., может не стоит с VCDS работать, с ним много чего можно напортачить.
Может лучше ELM327 OBDII, у 2006 года авто ошибки должен считывать.
Готов выложить фото моих шагов при установке Васи? Что делал!:rtfm:
Шаги я не знаю и знать не хочу, я в автомате устанавливаю и работает-"далее, далее, да, нет" даже не задумываюсь.
Direct USB был активен? ХЗ что ты делаешь, может там отключить или деактивировать и т.п. вместо удалить.
Я не знаю как это выглядит, т.к. таких ошибок не допускал.
Несколько лет работал. Сломался шнурок.
Но тоже при установке был головняк?
Стало интересно, что же у меня :) Т.к. не обращал внимания, работает и ладно. У тебя же получился такой вариант. И не работает?
Верни FTD2XX.DLL назад, если его удалял.
