Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 20К
Для сборки,сними втулку пятой.съемником тяни за шестерню.затем шестерню и подшипник собери назад.а наружную обойму забей в корпус
Тот что ты отметил,это подшипник шестерни 5 передачи.рассыпался от недостатка смазки
Так, сначала речь идет о том что в последнем посте? (Я мог неправильно на схеме указать, на фото точно указан.)
а тот что на фото идет от ступтцы.больше можешь никуда не лезть
А во второй части речь о предыдущем фото, верно? он не то чтобы разваливался, только выработка на нём, я так понял под замену?
@gekasam и на схеме и на фото правильно.игольчатый 5 передачи.
А конический это ступичный.или #16 на схеме.
И по поводу мойки напишите пожалуйста, возможно ли всё это дело бензином промыть, чтобы песок случайно попавший потом дел не наделал?
Кисточкой обмети зубья шестерен и достаточно.обдуй компрессором.
    111,3 КБ · Просмотры: 146
    115,7 КБ · Просмотры: 138
    103,4 КБ · Просмотры: 142
    104,6 КБ · Просмотры: 148
@gekasam .немного не в том ракурсе нужно венец мелкий под 90гр.
Но похоже все нормально.не должна выскакивать.
Кто запрещает?
Всегда такое в керосине мыли, прям в тазике.
@popov2
Надеюсь так правильно)
    188,5 КБ · Просмотры: 139
    85,4 КБ · Просмотры: 134
@UVM
Я единственное, за пластиковые обоймы на подшипниках переживаю, есть только бенз.
@gekasam ,я хотел такой ракурс.
Не боятся они бензина.можешь мыть спкойно.
При сборке всё ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазать
Колечко это одно сломано на три части (1650 минимум попадос :wall:)
На втором фото - наличие отсутствия втулки (min 2300 :wall: :wall: ) - я так понимаю, плохо, что её не было.
И может есть ссылка про замену сальников, я так понял на валу переключения точно под замену (визуально тёк), надо ли еще менять на фланцах? Корпус на герметике синем каком то был (местами мёртвом и текущем раскиданном внутри коробки) попробовал поискать аналоги(AMV 188 200 03) в адекватную цену, пока безрезультатно.
    114,2 КБ · Просмотры: 152
    192,1 КБ · Просмотры: 139
    160,2 КБ · Просмотры: 139
Резинки лучше все менять?
