Нет прогревочных, Mono-motronic 1.2.1 свап комплект моновпрыска в 1.8 GU
  • Автор темы Дмитирй
  • Ответы 142
  • Просмотры 14К
Ни то ни се неизвестно и неизведанно
это базовое цикловое наполнение, у моно-мотроника оно жёстко прошито в ПЗУ и не поддаётся корректировкам, ПЦН поправка циклового наполнения, та которую ты постоянно сбрасываешь отключая питание с 30 шины.
Это всё то самое трёхмерное, о чём Михаил писал, на подобии вот этого:
Забей, это тебе сейчас не надо.
Тоже приметил по таблице что ЭБУ у него для мономотроника,а трамблёр стоит от джетроника или нет,как так:unknw::unsure:
Тоже приметил по таблице что ЭБУ у него для мономотроника,а трамблёр стоит от джетроника,как так:unknw::unsure:
А почему от джетроника ? Вроде бы ж без вакуумного опережения это Мотроник и у меня как раз таки такой
Сам моник я хорошо отмыл
От какого движка и какого года моник (номер)?
сменил 3 лямбда зонда
Куда и как лямбда врезана? Ката, как я понимаю, нет.
Сопротивления соответствуют номиналу
Какому именно? :) для м1.2.1 значения оригинальных дорожек были близкими к моно-джетронику. :) Тут читайте (в том числе и по поводу 4,9 В "от эбу"): Ремонт и настройка моновпрыска, фотоотчёт - инструкция
Там же и проверил напряжение на лямбде- на холодную 0.4В
Опора должна быть ровно 0,45 В. От какой именно земли измерения проводились? На разьеме лямбды, на разьеме эбу, на корпусе движка, на корпусе машинки, на минусовой клемме генератора? :)
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Вот этого уже не скажу. Помню что пассат был 1991 г.
Родную не смог открутить из коллектора. Сразу после соединения штанов и и коллектора вварил гайку и выкрутил лямбда
Пробовал один провод в разъем лямбды , возли задней опоры двигателя , а второй на массу свою ( делал себе крепление фильтра из нержавейки возле генератора) . Так же тыкал и на корпус генератора, болт клапанной крышки и на корпус самой лямбды . Так же пробовал на одетом разъёме на блок, сняв резинку с разъема и тыкнув один щуп в разъем ( не помню какой пин ,но розовый провод) с обратной стороны, а массу на корпус катушки и минусовую клемму акума.
А вот про значения дорожке просто тыкался в интернете. У меня что то в районе 900, 1100-1800, 1000-1700, но это я больше из памяти придумываю уже :mda:
пассат был 1991 г.
Это - хорошо, если, конечно, там был родной моник. Номер Вы в любом случае можете сфоткать, да и год там есть. ;)
Это как? 4-2-1? У Вас продольное расположение движка? Тогда надо было гайку за штанами вваривать.
Это - не есть хорошо. Тестер не врет, точный?
значения дорожке
Ну, или попиленные дорожки или моник не 1991 г. :)
14938
35115
Я тоже не мог. Удалось открутить разрезным ключом вот такого типа после прогрева ацетиленовой горелкой.
Если поставил лямбду без подогрева, однопроводную - ей там плохо. Она должна стоять стоять на коллекторе.
Правда, не очень понимаю мысль Михаила. При запуске лямбда не участвует в смесеобразовании, пока не прогреется и не выйдет на режим. Не должно быть никакого её влияния на прогревочные обороты.
Можно и накидным ключём, провод прекрасно проходит в отверстие.
да
Ещё как влияет, поправки то учитываются.
4-1. Штаны крепятся к коллектору на 4 шпильки и гайки. Просто две плоскости с прокладкой прямоугольной металлизированной. Промазал гереметосом рейнзом серым, Так что подсосов не должно быть. Вот сразу за "фланцем" гайка и вваренп наверное с сантиметрах 4
Тут сложно сказать. Есть два тестера и оба китайские самые дешёвые которые. На одном взял и сделал хорошие провода ( на Китае были по 1.2Ом) Брал советский стрелочный когда измерял сопротивление форсунки и он показывал +- как и китайский по сопротивлению.
Шо все плохо ?:unsure:
Как я понял - беда с оборотами ХХ только на холодную, так? Когда работает регулировка по лямбде - все нормально, обороты не плавают?
Именно . Все супер. Расход около 12 в городе. Едет бодро ( покататься на убитом 1.6 на солексе и понял что мой мотор огогого). Свечи идеальные. Чистые и немного розовато-коричневые.
А, ну, так, пожалуй, и ничего будет...
Он то даже 800 оборотов на холодную сам держит и не глохнет , только потряхивает его хорошенько, что аж жалко. Но стоит поднять обороты до 1100 и вообще можно сказать что идеально
Ну я считаю что максимум что на минуту будет дольше прогреваться , а уже вдаваться в подробности под каким углом она стоит по отношению к выхлопу, на каком расстоянии и углублении это уже слишком излишества и вряд ли проблема в этом.
Ну если она прям вообще труп то будет( как моя первая лямбда на холодную будет опорное 0.3В и смесь будет очень богатая). Я так катался недельку и на холодную прям ппредивало , но на горячую очухивалась.
