BigHarry
Оракул
Проверьте на всякий случай клапан вентиляции адсорбера, герметичен-ли он.
Нет, клапан адсорбера жевы про клапан адсорбера,его заглушить?
Я про систему вентиляции картерных газов.Проверяли его,полностью рабочий он
А подогрев то у лямбды жив?@Jetta 6_2016
Точно такаеже проблема и у меня. Тоже 2017 гож и тоже mpi, ток на 90 сил.
Я все что можно уже проверил, добрался до лямбды и точно также она молчит у меня пропуски по всем цилиндрам, а потом корекция и вольтаж наяинают меняться, и тогда все в норму приходит
Видимо, есть значит проблемы с самой лямбдой. Сколь она пробежала?@Фил-2000 дымил впуск, не нашли пробоя
Ну, в общем то, пора...120000 родная лямбда
Во как интересно: у корейских солярисов бошевские ЭБУ, но там минусовая коррекция - это уменьшение времени впрыска, то есть обеднение смеси. Интересно, почему так сделали? Наверно что бы диагносты путались...Долгосрочная коррекция -25, богатит ЭБУ
У меня был моник. Форса засралась смолами, игла работала на половину хода.@Фил-2000 а какой у тебя был диагноз?
Форсы какой смысл мыть, если иногда на холодную идеально запускается, а если плохо запустится то сразу пропуски по всем цилиндрам
