В базовых значениях, в 000 группе, внизу с права, выберите TDI timing, в открывшемся окне выберите свой двигатель.1z.Сейчас скину 000 группы. Включите в базовых значениях график зависимости угла от темп. топлива. Скрин приведите???Не умею.
Подскажи,вот делаю скрин,но вставляется то последний?Как все вставить,там 2-3 итд.В базовых значениях, в 000 группе, внизу с права, выберите TDI timing, в открывшемся окне выберите свой двигатель.1z.
точка настройки должна быть между зеленой и красной линией
В режиме базовых значений отключается коррекция.В измерениях 000гр,так же.
значит или не выбрали двигатель или значения двигателя вне данных для построения графика.Да я делал так,график вообще пустой(только три линии стоят и всё)может из за васи(у меня бесплатный,облегченный вроде??
Заодно данные по температурам. 007 группа кажетсяПоня,сейчас скину.
А как должно было быть?оптустил один из винтов(звездочка),от туда как хлестанула соляра,вот тебе и на ура
