Спасибки,завтра сдвину,таблицу на1-вой странице какая(диагностика)?
Нет, только заполнить форму. Некие бюрократические формы и тут существуют. Нам не привыкать...Короче какие там группы,выложить скрина и всё.
Ну а там и есть-форма,группы итд?!
А вдруг там что-то интересное появится?...Это нормально.Только вот зачем газу давать,не понимаю.![]()
Никогда с таким не сталкивался ...Отвал в базовых параметрах.Логи снимать никак не мешает.
Может на разъёме насоса,там 4 контакта,а вот на разъёме клапанов 8 или 10 контактов.По абс тоже какая то жопа,заменил датчик лев.зад, ошибку скинул,теперь ругается на правое перед.,снял разьем с датчика,прозвонил сопр.есть все исправно.Но абс как горело так и горит,насос не работает,на разьеме абс есть два контакта(по краям) силовые(красно-белые по моему) туда нихрена не что не подается...
Сфотать можешь?,на разьеме абс есть два контакта(по краям) силовые(красно-белые по моему) туда нихрена не что не подается...
