Polo седан 1,6 CWVB перегревается, но вентилятор упорно не хочет включаться
Не это не то.это про электротермостат.здесь они реализовали то же самое только двумя термостатами с разной Т открытия.
Хотя алгоритм работы вентилятор может быть и такой же.
P.S. Или холодный ОЖ из радиатора через насос на ГБЦ и БЦ, оттуда на свои термостаты, выходы термостатов на общий канал и к входу радиатора.
P.S.S. Или комбинация из этих двух
Я так понял там как бы два паралельных контура.
1 ГБЦ - радиатор.
2. Блок радиатор.
Оба термостата омываются в малом круге.
Выходы термостатов через тройник на общий вход радиатора.
малый круг это только радиатор отопителя.
Т.е.если печка греет , значит все должно работать.и воздуха в системе нету.
Посмотри что показывает датчик на выходе радиатора (G83), т.к.:
Оттуда же, SSP_222:
Работа в аварийном режиме
При отказе датчика температуры охлаждающей жидкости G62 регулирование температуры охлаждающей жидкости производится с
использованием постоянной резервной величины 95 C при постоянном включении ступени 1 вентиляторов.
При отказе датчика температуры охлаждающей жидкости G83 регулирование температуры охлаждающей жидкости продолжается при
При превышении определенной заранее заданной величины температуры охлаждающей жидкости включается ступень 2.
При выходе из строя обоих датчиков на нагревательное сопротивление подается максимальное напряжение и постоянна включена ступень 2.
Нагревательное сопротивление не из нашей системы, КМК - примечание моё.
Хотя не всё относится к нашей системе, можно сделать вывод, что датчики исправны, но тем не менее проверить не мешает.
Т.к. проблема началась после доливки ОЖ (надо добавлять тонкой струйкой очень медленно), подозрение на воздух в системе остается.
а вот где у меня этот датчик g83?? я весь радик облазил и ниче не нашёл. и по симптомам не на один из вышеперечисленных вариантов не похоже.... ?‍♂️
А как же тот факт что второй термостат настроен на начало открытия 105 гр? Это реальная будет 108 гр.
это родные термосы
где у меня этот датчик g83?? я весь радик облазил сверху и ниче не нашёл. и по симптомам не на один из вышеперечисленных вариантов не похоже.
У тебя его может и не быть.это для системы с электронным термостатом.
это родные термосы
Ну так потом выяснилось что у тебя MPI
Суслика видишь?! Нет? А он ееееесть! :LOL:
я все же сомневаюсь что среди обычных авто есть моторы с более высокой рабочей температурой...)))
именно у VW ?
или вообще в принципе ?
з.ы. Wahler 435792D (OPEL: ASTRA H 04-, ASTRA H TwinTop 05-, ASTRA H универсал 04-, CORSA D 06-, INSIGNIA Sports Tourer 08-,).
прочитал наискость , умного ничего не скажу и не предположу , но на этих и не только этих моторах заправка антифриза с помощью вакуума + одис . и проблем не будет. поиски температуры ни к чему не приведут по причине двух контурного раздельного охлаждения и средней арифметической на приборке...
да дело, собственно, индивидуальное. я описал тот результат к которому хочу вернуться не более, не менее...
Скачай документацию (на буржуйском), там про расположение G83 и тестирование системы охлаждения:
Skoda Octavia III 2013, Octavia III 2014, Yeti 2010, Yeti 2011 1.6/81 KW MPI Engine Workshop Manual – PDF Download
    68,9 КБ · Просмотры: 299
У тебя механические термостаты.он ре нужен
пошел искать... щас фотку выложу....
А на тонком патрубке ничего ближе к движку не проглядывается?
