Polo седан 1,6 CWVB перегревается, но вентилятор упорно не хочет включаться
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Тогда 100% все так и должно работать.
Выкинь проблему из своей головы и езди спокойно.
Может быть первый хандрит.нужно греть на месте и смотреть с какой температуры начнет теплеть патрубок радиатора
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
Так и я ему о том же.
Выдумал себе проблему с этой елмкой.
я бы с удовольствием выкинул, да кипящий антифриз смущает!
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Так и не открывай бачок.
И антифриз закипает при 107 гр.(таблича выше) и как выше писали заглушил и там уже и 115 может быть.
Кипение не показатель.температура наше все.а она у тебя в норме для этого движка.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
тут еще в похожей теме для себя нашел ещё одну важную деталь это давление в патрубках радиатора! у меня патрубки горячие но сдавить легко! мне кажется термостат не полностью открывается... 🤔
Нет, это потому, что не кипит.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Пока я писал ты уже успел :) :hat: :
В школе не говорили о зависимости температуры кипения от атмосферного давления?
Какая разница в давлении между закрытой и открытой крышкой бачка?
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
ну вы даёте ребята.... недавно что с Попов2 пришли к выводу что течь АФ через обратку показатель неиспарвности термостата и тут вы мне вдвоем выдаете....
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
датчики температуры, бывает выходят из строя! ситация: из под капота идет пар а приборка кажет 90°- ты дальше поедешь?? 😆
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Ненене.я такого не писал.я говорил что если обратка бежит,значит не завоздушено.
И еще ,обратки не будет пока не откроется термостат.
Если верить мануалу ,то температура у теья соответствует норме.а пар из под капота, мож.пробка не держит давление.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Это для современных истеричных пользователей гаджета, называемым автомобилем. То что показывает приборка, это температура чего угодно, но только не ОЖ.
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
ну ещё скажи что совсем ненужный индикатор!!! 😆 😆 😆 моришь канешь.... 😆 😆 😆
popov2
профи
Беларусь Волковыск
дак я об этом и говорю что приборка врать стала, поэтому мерию через elm
Она не стала врать.на современных авто она так устроена.от80 до 110 на приборке кажет 90.чтобы клиент не нервничал.
Ты же пока елмку не подключил ездил и не парился.так?
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
не нервничал так как приборка ФИКСИРОВАЛА ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ до 95°!!! а сейчас нет!!
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
мужики просьба, читайте внимательнее...!
popov2
профи
Беларусь Волковыск
daniliani
Челябинск
VW Polo CWVB 2017г.
Ну так не известно что там елмка бы показала.мож все 115.ты же не проверял.
это верно. для этого я проверяю по бачку. знаю есть машины у которых рабочая температура мотора 140° - точно знаю некоторые модели Ferrari. но это не наш случай. наши моторы расчитаны на рабочую температуру не более 100° и это факт,как и факт того что если АФ кипит значит его температура более 110° (с учетем потери давления).
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Не факт.
Возьми контрольную порцию антифриза из бачка и закипяти на плите.ну ради эксперимента.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Мда, а всё таки рено и впоследствии автовазовцы гении!
Взяли и убрали с панели всякое упоминание о температуре ОЖ. Чтобы дюже умные юзеры не беспокоили их из-за того, что в заведомо рабочем диапазоне температуры 75-110*С стрелка туда сюда колеблется.
"Горе от ума!"(с) А. Грибоедов.
