1,9 TDI AWX - вибрация и запах не сгоревшей соляры после капиталки
как вариант смотреть форсуночный жгут. поджать контакты. а как ты делал капиталку и не смотрел распредвал, гидрики? это не капиталка. форсунки снимал? шайбы и резинки новые ставил? выставил клапана по отношении к головки (орентирование клапана)? преднатяг форсунок выставил?
Он имеет ввиду эл.магнит форсунки.
Хотя что их там выставлять? :unknw: если не правильно развернешь,то просто не наживишь болт крепления.
несоответствие отверстий тоже может давать каку
а еще нужно посмотреть что идет с обратки
    81,4 КБ · Просмотры: 222
Мозги такие
Вот файл что сливается с эбу
  • Volkswagen.zip
    182,6 КБ · Просмотры: 286
Скачивается без ошибок но вес файла бин 182 кб сказали на форуме типа от копирования защита ну что сказали то и сказал
Должно 512 быть.
Гляну на досуге что там слилось
Можно ещё вскрыть эбу и проверить на наличие не штатных микросхем. Раньше было такое что чип конторы вместо флеш памяти спаивали свои модули для шифрования прошивки.
Прошлый хозяин говорил что сам залил прошивку по общению но это не точно но разговор был ну гляну как форсунка приедет полезу дербанить
Раз сам значит железо штатное в эбу.
Ну правду ли сказал он тоже не интересно хозя. Я спросил есть ли прошивка эта говорит нет сток прошивка тоже нет странно сказать можно много но люди по коррекции сразу сказали что не сток мольне те цифры в работе
