popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Тяни по русски без доворота.Форсунку менять местами болты менять? На новые или не надо
М8- 25 нм. М6- 10нм
Болт форсунки (М6) 12 Нм+270*, болты штанги коромысел (М8) 20 Нм+90*.Тяни по русски без доворота.
М8- 25 нм. М6- 10нм
Точно выдержит такое?..Болт форсунки (М6) 12 Нм+270*
Что выдержит? Там болт длиной 64 мм, резьба по всей длине, и только 15 мм вкручивается в головку. Затягивая таким моментом и углом мы натягиваем болт как пружину, потому он одноразовый. При повторном использовании может оборваться, или не быть нужного усилия прижима форсунки ко дну колодца, тогда прорыв газов из цилиндра в топливную обеспечен.Точно выдержит такое?..![]()
Это по буржуйскому стандарту.Болт форсунки (М6) 12 Нм+270*, болты штанги коромысел (М8) 20 Нм+90*.
Болты заменить на новые.
Володя, это же крепежный болт насос-форсункиЭто по буржуйскому стандарту.
По нашему ГОСТу тянется без доворота.результат тот же.
Я не меняю.если только кто то перетянул до талии,тогда да.
. Он всегда перетягивается до талии.Это не правильно.талии не должно быть.это уже растянутый болт который вышел из области упругой деформации.он уже не работает как пружина.это же крепежный болт насос-форсунки. Он всегда перетягивается до талии
Привет сделал группы по смотрите ?Тяни по русски без доворота.
М8- 25 нм. М6- 10нм
Нет еще не менял нет болтов в наличии жду их заказалПривет сделал группы по смотрите ?
Вы просто говорили ещё группу я вот все показал группы основные.Это уже после замены местами?
Хотел узнать по остальным форсам че с ними брать одну бу или все менятьЭто уже после замены местами?
Одну.на остальных такие цифры из за 4.Хотел узнать по остальным форсам че с ними брать одну бу или все менять
Заказал однуОдну.на остальных такие цифры из за 4.
Заметил вчера на прогреве начинает дымить синим и вонючим дымом прогащую и все больше нет но вонь есть. Еще сильно трясется вибрация по салону может ли быть 2х масс виноват?Это уже после замены местами?
Ну правильно говорят. БУ или прошивка от пассата под форсунки ALЕще говорят мол прошивка не под мои форсунки стоит и не стандарт.
Так значит с прашивой проблемы что делать шнур идет конечно еще 9го должен прийтиНу правильно говорят. БУ или прошивка от пассата под форсунки AL
Не исключено. Но и не 100% из-за этого.Так значит с прашивой проблемы что делать шнур идет конечно еще 9го должен прийти
