1,9 TDI AWX - вибрация и запах не сгоревшей соляры после капиталки
Точно выдержит такое?.. o_O
Что выдержит? Там болт длиной 64 мм, резьба по всей длине, и только 15 мм вкручивается в головку. Затягивая таким моментом и углом мы натягиваем болт как пружину, потому он одноразовый. При повторном использовании может оборваться, или не быть нужного усилия прижима форсунки ко дну колодца, тогда прорыв газов из цилиндра в топливную обеспечен.
Болт форсунки (М6) 12 Нм+270*, болты штанги коромысел (М8) 20 Нм+90*.
Болты заменить на новые.
Это по буржуйскому стандарту.
По нашему ГОСТу тянется без доворота.результат тот же.
Я не меняю.если только кто то перетянул до талии,тогда да.
Володя, это же крепежный болт насос-форсунки :unsure: . Он всегда перетягивается до талии.
Это не правильно.талии не должно быть.это уже растянутый болт который вышел из области упругой деформации.он уже не работает как пружина.
Так ладно ) думаю давайте покажу все группы что показывает сначала ) потом болт куплю фиг с ним надо ещё и вороток с ньютанами купить потом все сделаю сегодня в ночь схожу и завтра сделаю
    113,8 КБ · Просмотры: 327
    107,4 КБ · Просмотры: 319
    111,7 КБ · Просмотры: 323
    111,3 КБ · Просмотры: 324
    100,6 КБ · Просмотры: 323
    104,4 КБ · Просмотры: 314
    105,6 КБ · Просмотры: 338
Это уже после замены местами?
Еще говорят мол прошивка не под мои форсунки стоит и не стандарт.
Заметил вчера на прогреве начинает дымить синим и вонючим дымом прогащую и все больше нет но вонь есть. Еще сильно трясется вибрация по салону может ли быть 2х масс виноват?
