Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
И зачем было делать новую тему по той же проблеме???
Извините, можно вопрос на правах автора данной темы?Ну хз. насколько нужна правка оригинальной прошивки AWX 96 kwt.
038130073AR - переходит на 0414720214( 098644560)--0414720266 которые ставились с 12/2001 с номера 3В..2..290301 и компьютер 0281010704 ( 038906019GS)/
038130073AL - переходит на 04141720039(0986441557)-0414720089 которые ставились с 01/2001 по 11/2001 с номера 3В..2..000002 по 3В..2..333000 компьютер 0281010704(038906019ER)
Ну вот предположим, что есть несовместимость форсунок. Правильно было бы иметь ВСЕ форсунки одного номера.
Ну и куда будете править прошивку?
Я бы на новой прошивке , теперь уж все равно, вернул бы старую форсунку и посмотрел бы куда ушел баланс и бип. А еще интересно посмореть лог изменнеия статуса форсунки ( 018). Именно лог - от пуска до стабильной работы.
Да и не мешало бы все форсунки на стенд. Дабы понимать , а что вообще с форсунками
Второе .. я не верю что из-за замены форсунки вдруг так задула турбина что сорвало воздушные шланги. Ну не верю. Есть другие причины расхлябанности и разболтанности. Также как и то что двигатель начал кипеть. Начал, может быть. но не от этого. Вот залить другую прошивку не считав старую? Ну хз -это череда безалаберного отношения хозяина к своей машине . Ибо если не сливается прошивка с машины, с дырки, она сливается на столе. Залить другое это смогли. А зачем?Ну да вы хозяин имеете право.
Там вы интересовались откуда я ? ну так в профиль посмотрите.
Что касается мастеров в Челябинске... ну не смешите. Есть они. А почему не хотят заниматься вашей машиной? Видимо есть на то причины . Возможно это вы сами
проблема сейчас другая. Тема переросла в проблему другого человека совсем, это если почитать...И зачем было делать новую тему по той же проблеме???
AR соответствуют мозгу CG.Извините, можно вопрос на правах автора данной темы?
по вину бьется комп 038906019СG. Форсунки AR по 23 группе дают лесенку:
21
1:23
2:17
3:8
4:-2
Форсунки AJ по 24 показывают -40 в среднем. Стоит ли копать в сторону прошивки?
отклонение должно стремиться к нулю, я правильно понимаю? У всех смотрю в стоке отклонение -30 где то. У меня это в плюсе.AR соответствуют мозгу CG.
AJ это от AVB, у которых может быть другая токовая характеристика клапана. Соответственно и время его срабатывания будет отличаться. Номинальное время прописано в прошивке. А в 23гр бип - это отклонение.
В теории и разбежки по форсункам не должно быть. Эбу поправляет угол, если уходит бип. Но не по отдельности вроде.отклонение должно стремиться к нулю, я правильно понимаю? У всех смотрю в стоке отклонение -30 где то. У меня это в плюсе.
Заказал себе kess v2 и сравнить с 019СG хочу.
распредвал новый Колбеншмидт. По аналогу брал и многие отзывались, что работает отлично.Проверьте ещё раз распредвал, с правильной ли он маркировкой двигателя поставлен. Они вроде все одинаковые, а кулочки отличаются и по факту не все взаимозаменяемы.
