Вениамин
Я здесь живу
Я же писал,что буду ставить верхний опорник как на В4,подшипник и чашку под пружину В3,но уже с большим отверстием Клоккерхольм 9522433.А после Метако что будет?
А опору какуйу будешь ставить?Я же писал,что буду ставить верхний опорник как на В4,подшипник и чашку под пружину В3,но уже с большим отверстием Клоккерхольм 9522433.
По опоре пока не знаю.Должен ставить оригинал от Шарана,но вот ценник на нее у нас 2600 .Сейчас голова занята другим,новый сальник выдавило из рейки.Сегодня сдавал задом и выкрутил руль до упора,ну и дувануло.Пыльник приподнял,а оттуда хлынуло. Менял сальник где то 3 месяца назад,то ли стопорное плохо поставил,то ли сальник Corteco от морозов накрылся,ну и самое печальное это если кольца золотника накрылись и пропускают давление.Буду разбирать и смотреть.Хочу найти стопорное по размеру.А опору какуйу будешь ставить?
Минералка была залита в ГУР ?По опоре пока не знаю.Должен ставить оригинал от Шарана,но вот ценник на нее у нас 2600 .Сейчас голова занята другим,новый сальник выдавило из рейки.Сегодня сдавал задом и выкрутил руль до упора,ну и дувануло.Пыльник приподнял,а оттуда хлынуло. Менял сальник где то 3 месяца назад,то ли стопорное плохо поставил,то ли сальник Corteco от морозов накрылся,ну и самое печальное это если кольца золотника накрылись и пропускают давление.Буду разбирать и смотреть.Хочу найти стопорное по размеру.
А какая разница минеральное или синтетичекое.Минералка была залита в ГУР ?
Сальники на валу держат если вал полированный и выдержан в допустимых размерах.По опоре пока не знаю.Должен ставить оригинал от Шарана,но вот ценник на нее у нас 2600 .Сейчас голова занята другим,новый сальник выдавило из рейки.Сегодня сдавал задом и выкрутил руль до упора,ну и дувануло.Пыльник приподнял,а оттуда хлынуло. Менял сальник где то 3 месяца назад,то ли стопорное плохо поставил,то ли сальник Corteco от морозов накрылся,ну и самое печальное это если кольца золотника накрылись и пропускают давление.Буду разбирать и смотреть.Хочу найти стопорное по размеру.
А причем тут вал,я его не трогал.писал про сальник золотника .который сверху.Сальники на валу держат если вал полированный и выдержан в допустимых размерах.
если вал был проточен и отполирован без допусков по размерам, может пробить масло любое хоть минералка или синтетика.
Давно уже лью одно и тоже Febi 06162 (минералка).Минералка была залита в ГУР ?
но я лью феби 06161 проблем при морозах не было и летом тожеА причем тут вал,я его не трогал.писал про сальник золотника .который сверху.
сальник на валу распеделителя может пробивать из за выработки в корпусе рейки.
Ну так я написал,что это одна из причин.Не факт ,что мороз повлиял.Хотя я заливал последний раз 3 месяца назад,а вот что в бутылке было по факту,тут я точно сказать не могу.На вид было тоже самое,ну и на ощупь вроде тоже.Зеленая маслянистая жидкость.но я лью феби 06161 проблем при морозах не было и летом тоже
Прямо в подшипники. Зелёное. Маслянистое. Они после этого гораздо лучше подшипнят и опорят.Куда вы масло заливаете? В опорные подшипники?
Типа подколоть решили,тема про опорники,а тут отклонились к сальнику рулевой.Куда вы масло заливаете? В опорные подшипники?
На холоде разница.А какая разница минеральное или синтетичекое.
Ну и что будет в холод?На холоде разница.
Феби 06161.
Синтетика не так густеет в отличии от минералки,при одинаковом морозе.Ну и что будет в холод?
И не так давит, в связи с увеличением вязкозти не?..Синтетика не так густеет в отличии от минералки,при одинаковом морозе.
А почему 06161 и 46161? Всегда был выбор между 06161 (зеленая бутылка, синтетика) и 06162 (белая бутылка, минералка)...
Полный текст: Febi 46161. Минералка или синтетика? Официальный ответ Bilstein group Германия. — Opel Zafira, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2С жидкостью, которая имеет каталожку 46161 не все так просто. Да не, на самом деле все просто, просто есть нюансы… В Германии она по спецификации и по их «стандартам» (назовем это для простоты именно так) проходит как синтетика, но в РФ из-за более жестких требований, она называться может лишь минералкой! Вот такая вот вилка. По этой причине на ней нет конкретной надписи, что она из себя представляет.
Это понятно что жиже ,но меня устраивает и минералка.В минус 36 норм было,а если бы в Москве такой мороз был,всё крах,капитуляция и вставать на лыжи или конькиСинтетика не так густеет в отличии от минералки,при одинаковом морозе.
