Опорные подшипники, никаких опозновательных знаков
Продам комплект опор от б4), ну а если по теме то ездил на тех и на этих и от б4 по конструктиву выигрывают на 100 процентов и такая конструкция до сих пор применяетыся на современных вагах
Ух ты, 15 лет прошло!
Глянул твои фотографии опор,но там видно что они в не очень хорошем состоянии.Свою опору смотрел со всех сторон,даже трещин нет,выглядит как новая и да,я ее высоту мерил до установки и сейчас,практически не поменялось ничего.Вот пружины я очень давно не менял,даже не вспомню когда это было.Кстати опоры менял после переваренных стаканов,геометрия вроде в норме,хотя после установки с одной стороны между чашкой и стаканом расстояние было немного побольше.После переварки стаканов аммортизаторы поставил разборные,сейчас катриджы маслянные стоят,ход нормальный.
У себя в закромах нашел вот такой комплект,все в одном пакете.Маленькие шайбы и стопоры понятно откуда ,это с стойки аммортизатора,а вот большие кольца очень похожи на проставки.Может кто подскажет проставки эти на что шли,под опорный подшипник?
    196,2 КБ · Просмотры: 229
Дык, приложи, и станет ясно!..
Подшипника нету в запасе?
Ты про опорный спросил?Есть снятый ,старый.
Вот, к нему и приложи. Должно одной стороной снизу, другой сверху к нему, как к родному прилечь, если это удлинительная проставка для плохих дорог. Если это она, то ставится под подшипник.
По размеру на задние подходит позиция №21.Это кольцо упорное.Нашел его по фото.
Доброй ночи товарищи! Сразу говорю, автомобиль таким купил! :facepalm:Три вопроса на одну тему. Стоит винтовая подвеска, на сколько я понял, опорники можно ставить обычные? И на сколько мне известно их было два вида, они взаимозаменяемы? И самое интересное, разбитые опорники могут влиять на развал? Развал ужасный, при чем, на какой стороне кривее стоит опора, тем кривее и колесо. (Если нет, ткните пожалуйста где узнать по этой теме) Спасибо!
    157,1 КБ · Просмотры: 216
    120,7 КБ · Просмотры: 222
    268,4 КБ · Просмотры: 208
    285,8 КБ · Просмотры: 221
А сейчас какие стоЯт?...
Расскажи поподробней!.. :girldada:
Что именно ты называешь "опорниками"? Можно, или ссылку на схему, или объяснение твоего понимания?
Какая-то непонятная хрень написана, что есть ужасный, и что такое "кривее"?..
По какой теме?
З.Ы. Из того, что вижу с фото - опора просажена у тебя процентов на 50-70 .. Задумаешь менять если - возьми оригинал от Шарана, живучие и пока не космос по деньгам, в пятёру должен уложиться...
Почему сфотал только левую опору - я не понял. По фоткам машины слева еще как-то-как-то, а справа совсем дрова.. Но, это может быть, что и пружины уставшие, по фоткам, причем, выборочно-недостаточным, трудно определить...
@Фил-2000, ну, как я и предполагал, смехуечки начнутся. По поводу двух видов, тут же и написано - topic/192521/ . Опорник - опорный подшипник. По поводу ужасного и кривого - фотографии приложил, происходящего на автомобиле! По той теме, имел ввиду, почему такой развал может быть.
Развал от опорного подшипника зависит никак.
Где ты смехуёчки с пиздихаханьками обнаружил?... :unknw:
Вообщем не берите Corteco 21652706 очень быстро просаживаются.
Сейчас заказал на время Metaco 4600016. Есть одна опорная б/у из старых припасов (заменил ее потому как парой менял), так она высотой 61 мм и оказалась еще пригодная,сравнил с Corteco ,там просадка до 45 мм. Потом перейду на чашку Клоккер и отбойник с подшипником на В4. Можно было бы перейти полностью на В4,но у меня амморты разборные,меняю только катриджы, по цене удобно.
