BigHarry
Оракул
Возможно, что проходящий через лампочку ток все-таки прогревает ее спираль и сопротивление лампочки меняется.Почему через лампочку показывает так мало?
Ну там лампочка все-таки на 220В была, а на датчик, емнип, 10В только подается, но зато постоянное.и ещё как!
спираль не напряжением, а током нагреваетсяНу там лампочка все-таки на 220В была, а на датчик, емнип, 10В только подается, но зато постоянное.
В случае с лампочкой накаливания ток напрямую зависит от напряжения, и нельзя сказать, что ток будет одинаковый что при 220В, что при 10В.спираль не напряжением, а током нагревается
Вот тут: "на 95W 220V. Сопротивление 41 Ом" + Температурный коэффициент сопротивления ВОЛЬФРАМОВОЙ НИТИ.В случае с лампочкой накаливания ток напрямую зависит от напряжения, и нельзя сказать, что ток будет одинаковый что при 220В, что при 10В.
Потом, когда эта загадка будет решена, вернёмся к этому вопросу.Почему нельзя измерить параметры нормальными методами, например, подключить переменный резистор с заранее выставленным по таблице сопротивлением, чем подкидывать в цепь всякое непонятное говно?..![]()
Думаешь, вернёмся?..Потом, когда эта загадка будет решена, вернёмся к этому вопросу.
разорись ППБ-1А 150 Ом, 1 Вт, 10%, Резистор переменный | купить в розницу и оптомЕсли бы у меня было что то переменное с чем то выставленным по таблице, я бы с радостью это в цепь подсунул, а пока что есть в округе, на том и экспериментирую ?
В чип дип может заеду на след неделе и куплю резистор, их поштучно не доставляют, минимум от 20шт
Неужель в сарае ни у кого телевизора иль радиолы какой древней не валяется, откуда выдрать можно?.. Не верю!!! У меня в сарае такого добра десятка два!!Если бы у меня было что то переменное с чем то выставленным по таблице, я бы с радостью это в цепь подсунул, а пока что есть в округе, на том и экспериментирую ?
Датчик ЭБУ вдвое должен быть от датчика на стрелку. И, наоборот. Если не так - кто то из них врёт.Я на работе, пока ничего похожего под руку не попалось. Дома бы точно чего нибудь нашёл.
Проверил еще раз сопротивления датчиков после поездки:
На стрелку 128 Ом, по графику это 80', приборка так и показала.
Датчик эбу 212 Ом, это 95'С.
Похоже все таки датчик врёт, надо менять
Блин, иногда как скажешь, такую ... , без обид.Датчик ЭБУ вдвое должен быть от датчика на стрелку. И, наоборот. Если не так - кто то из них врёт.
АЦП ЭБУ видит напряжение, а не график сопротивления от температуры. А это напряжение зависит от опорного напряжение +5В., сопротивления проводов, контактов и от сопротивления резистора делителя в цепи датчика. Надо мерить напряжение на датчике.Датчик эбу 212 Ом, это 95'С.
