Antoha064
Центральный провод заменил на пвс 2*1.5, не помогло. Массу с катушки кидал на гбц, тоже без реакции. Пробуем сушить крышку трамблера
Мля, в Москве новый бегунок не найти?..Вставили кусок проволоки в трещину, сопротивление стало 1 ком, залили поксиполом. Ждем когда встанет
Запаяй напрямую просто проводом. Резистор - он для уменьшения радиопомех на магнитолу.Я в области, в районе бетонки, тут до магазинов пешком минимум час ходьбы. Да и закрыто сейчас всё. А ехать очень хочется ?
Поставили залеченный бегунок, искра совсем пропала, расковыриваем и ищем обрыв внутри него. Сопротивление показывало 1.1-1.6ком. С 1.6 работать будет ?
Должен. Кстати, где-то читал, что в похожей ситуации человек примотал туда кусок гвоздя лишь бы доехать до дома, то есть сопротивления там вообще не было у него. Отсутствие сопротивления может вызвать нагрев катушки, так что такой колхозный бегунок с гвоздем все-таки лучше заменить на новый.С 1.6 работать будет ?
НетНичего не погорит ?
Нихрена не будет, сопротивление распределительных проводов около 5-и кОм еще учитывай. А RP-шную катуху, её не замучишь, не убьёшь. Это тебе не мономотрониковское нежное говно...так что такой колхозный бегунок с гвоздем все-таки лучше заменить на новый.
Что за катушка? Фото можешь запостить?Заменили катушку, завелась
Очень плохо!!! Но, это если квадратная. У неё даже косичка на двиг идёт.Позже, она прикрученная осталась, исправную подвесили на соплях. Минус катушка с корпуса берет ? Если сейчас она корпуса не касается- не страшно ?
