Хорошо ли у вас греет ноги водителя на Гольф3
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 726
  • Просмотры 33К
Вот так вышло после проточки, разница не сильно большая.
Когда музыка играет, то не напрягает, но если машина заглушена, то конечно не приятно :)
Говорите за 12 часов должно приработаться?
Вчера машина покинула гараж. За это время был выполнен следующий перечень работ:
- Заменен радиатор: должна уйти проблема жирного налета на стеклах
- Рефакторинг проводки: жгуты перемотаны маделином вместо битопласта - более пожаробезопасно
- Удалено два ненужных провода
- Твиттеры развернуты в сторону водителя, а не в потолок - лучше акустическая сцена
- Покрашена решетка правого твиттера - более свежий вид салона
- Заменен коллектор в печке - теперь шумит, но восстановлен ресурс (но это не точно)
- Установлены две USB розетки в бардачке - можно заряжать гаджеты в дороге
- Совмещены каналы на лобовое стекло - меньше сопротивление воздуха и лучше обдув
- Изменена конструкция рассекателя потока лобового стекла - улучшен обдув из третьей щели* (*по сравнению с предыдущей моделью рассекателя)
- Установлены дефлекторы в канал воздухораспределения на ноги - теперь водителю поступает воздух в ноги, а также оптимизированы каналы для снижения аэродинамического сопротивления, что способствует увеличению обдува и в остальные каналы
- Осталось два винта М4 черных с большими шляпками, которыми крепятся детали к торпедо. Искал-искал, так и не понял откуда. Есть небольшая вероятность, что я взял из запчастей два более длинных винта, но шансы малы.
- Добавлен провод массы для реле фар. Не понятно, как это все работало, ведь ранее масса бралась с болта, который был вкручен в пластиковый корпус печки через резиновую прокладку. Кажется, свет фар стал ярче.
- Смазана трапеция стеклоочистителей
- Починена подсветка в бардачке (перепаяна диодная лампочка, резисторы 120 Ом заменены на резисторы 150 Ом, концы выведены из-под колпачков и пропаяны)
- Устранено задевание трапеции стеклоочистителей за кузов при работе - теперь дворники ходят плавно и без стука
- Заклеен кожух подрулевой, устранена трещина в нем
- Установлено два кронштейна, стабилизирующих тросы отопителя
- Устранен тугой ход регулятора изменения направления обдува. Проблема была в погнутой проволоке. Заменена на новую с донора.
Если кто скажет откуда эти два винта, буду благодарен.
Точно стоят следующие винты:
Левый воздуховод 2 шт
Правый воздуховод 2 шт
Рамка приборки 2 шт
Средний воздуховод 2 шт
Комбинация отопителя и пепельница 6 шт
Нижний бардачек 2 шт + 3 самореза
Панель над ногами водителя 3 шт
Видео чёрное,одна темнота.
Рамка приборки 2 шт
Сама приборка?
Два винта, крепящих приборку за ушки, тоже закручены. У меня под ними стоят две толстые резиновые шайбы и я эти винты не вытаскивал из приборки, так на шайбах они и висели. Так что они на месте.
Центральный тоннель сзади, между передними сиденьями?
Подшипники то ты не менял. Так что возможно ещё и люфт свою лепту вносит. Притрется - посмотришь. Ну, или привыкнешь... :)
Прикручен. Там винты я вкрутил в отверстия после демонтажа.
Вспоминай, кто к тебе приезжал за последнее время, и что ты там откручивал :)
Одно из основных правил механики :
-при разборке и сборке любой детали всегда остаются лишние запчасти.
Так что не парься.... :cool:
А есть среди здешних спецы по автозвуку? Хотлось бы подобрать динамики и магнитолу по критериям.
Нужно подобрать динамики к имеющемуся усилителю JBL GT5 4-канальному мощностью 4*60(4 Ом) или 4*80(2 Ом) компоненты в переднюю дверь.
И магнитолу, желательно алпайн, но с флешкой на передней панеле, желательно с блютузом и возможностью работы с объединенными проводами +12 конст и +12 свичед с малым током standby (это проблема для некоторых алпайнов, могут жрать 250 мА в выключенном состоянии).
Бомба, но усилка твоего может оказаться и маловато...
Если желаешь что-то подобрать, то то могу к этим Автозвук по доступным ценам MuzKING заехать и отслушать то что хочешь, у них много кина на ютубе, посмотри...
Вроде как нельзя ставить динамики мощнее, чем усилок.
Нет, наоборот.
Мощный усилок порвёт слабые динамики как тузик грелку, а если динамики с запасом, то просто они не выйдут на свою полную мощность -будут орать потише чем могли бы, но зато прослужат гораздо дольше.
Так вроде чтобы не порвал, усилок настраивают и ограничивают выходной сигнал? А если динамик мощнее усилка, то могут быть искажения, которые вызовут подвисание катушки, перегрев и все такое. Но это не точно.
Так вроде чтобы не
Лучше сотри эту глупость, а то тебя некоторые и так фриком считают, а так ещё и дурачком прослывёшь.
Не пиши такие глупости электронщикам с сороколетним стажем и высшим электротехническим образованием.
Я тоже сотру....
