Хорошо ли у вас греет ноги водителя на Гольф3
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 726
  • Просмотры 49К
Наверно потому что знаешь как он устроен.
Устроен как любой коллекторный электродвигатель на подшипниках скольжения и не более того. :hat:
Ты что, в детстве ни одной электрофицированной игрушки не разбирал?
Да я его сломать боюсь. Без шайбы подергал - не снимается. Побоялся силу избыточную применить, все же оригинал.
Опасность остаётся, это да, но поэтому я тебе и посоветовал посадочную втулку пропеллера погреть.
А из заднего подшипника не выходит потому что щётки пропилили коллектор и сидят в нём, тебе его -коллектор тоже придётся менять.
Саламалейкум, братья-христиане!
Шалом,православные !:hat:
Подробнее гольфоводы скажут, но на форуме неоднократно писалось что в отличии от пассата на гольфе радиатор отопителя меняется без снятия торпедо.
С печкой гольфов не так всё просто :unknw::
А у меня кондей стоит по заводу.
Морально готовлю себя к подвигу-снятию торпедо для замены поролоновой прокладки между выходом из печки вверх и разводкой там воздуха по дефлекторам...
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Это значит, что я когда тяну за пропеллер, воздействую на щетки и имею отличные шансы сломать щетки?
Запасные коллекторы продаются?
Да есть,кто то ссылку довал на сайт,но не надо до токого доводить(ломать щетки).
Упираешь допустим в две одинаковые табуретки вентилятор,мотор остаётся на весу вниз,вот и бьешь в середку бородком по валу потихоньку крыльчатка и слазит.У меня фото должны остаться,но я не дома.
У меня не торчит сердечник из пластикового колеса, бить непочем. Если только рассверлить самому
Я то думал ты предлагаешь за щетки тянуть.... Если закрепить, как ты предлагаешь, то да, при наличии отверстия в торце может быть успех.
Ну бей тогда по самому мотору,можешь феном немного крыльчатку погреть чтоб пластмасс мягче был.
Да,но при замене коллектора придется перематывать ротор,т.к. коллектор и обмотка там на пайку соединены !
Ничего перематывать не надо,перепаиваешь 8-10 проводов меньше-больше в зависимости сколько секторов на коллекторе.
Михалыч, не нагоняй жути, торпеда снимается максимум за час, ставить полтора
Ну на Golf2 снимается легче торпеда чем на Passat 3-4,а как там на G3 не знаю,небыло такой машины.
Да так же, как у нас, примерно.. 6 шурупов, если не считать самой морды, обвесы время отнимают, в принципе, крайний раз я свою за полчаса демонтировал, не первый раз, просто, час - это если вдумчиво, и с перекурами...
