Хорошо ли у вас греет ноги водителя на Гольф3
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 726
  • Просмотры 57К
Какие там нахрен 2 часа на сборку. 3 часа ушло на то, чтобы сделать укрепляющий кронштейн тросика заслонки морда-ноги, который прошлый раз отвалился и приклеен на суперклей с содой.
Завтра наверно выходной (ничего не сделаю).
Я так и не понял, а что с ногами Ильи, какое отношение к ним имеет этот флуд?
Корпус редукторов (ручек режимов) рассыпается на глазах, приходится оперативно чинить и улучшать. Старый ремонт эпоксидкой дает трещину.
Заказывай новый с али, вчера забрал на почте с тросиками за 1600, шло меньше трёх недель. Это не мне, у меня третий год исправно работает, да даже контакты не подгорают. :good:
Думаю, что с Али будет такой же, как Валео с магазина.
Я лучше приделаю к нему пластину снизу из металла и закреплю тросы за нее, если когда еще отвалится.
Я тебе про блок управления печкой говорил, работает нормально и не рассыпается, а бескондицыонерный вариант около 1000р. стоит.
Протюнинговал распределитель потоков.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Лобовое не затрагивается этим тюнингом.
Т.е. на справедливые замечания ты таки наплевал?
То, что с установленными трубами к ногам задних пассажиров появится поток к водителю это миф, ибо на машине нефига заметного не появляется, я же не просто так стал дорабатывать этот узел. Поток на водителя околонулевой.
У меня одного ощущение что у Ильи абсолютно весь Гольф неправильный ?! :rolleyes: Вон как мучается человек с ним.
100% подделка попалась....:unknw:
По моему, это уже вторая модернизация отопителя у Ильи. В первой он, вродь, что-то с обдувом лобовухи мутил.
Я не явилось ли отсутствие потока в ноги следствием того замута?...
В купле-продаже запчастей ожидается тема о покупке воздуховодов или всей печки на Г3.
А ещё, при наличии "модернизации системы вентиляции" типа обклейки или заклейки клапанов под бампером или шумка которая сзади перекрыла вентканалы, не стоит ожидать вменяемого обдува от печки.
Тогда поставим вопрос так.
Кроме того случая с мокрыми ботинками, тебе когда-либо не хватало тепла?
С этим все в порядке. Решетки не заклеены.
Иногда бывало.
Но меня больше нервирует даже не то, что мне холодно, а то, что я выбираю поток в ноги, ставлю вентилятор на полную мощность, воздух гудит, а на выходе штиль. Складывается ощущение, что весь воздух уходит куда-то под торпеду, а оттуда в черную дыру, но это, конечно, не может быть, дырок там нет.
С завода так быть не должно. Может у тебя управление заслонкой плохо работает?
Заслонка хорошо поворачивается.
