Вот это (любая из описанных причин):Продолжение ремонта Акпп,промыл еще раз гидроплиту,2 клапана еле вытащил ,взял шкурку 2000 зачистил каналы теперь клапоночки выскакивают сами .Все промыл поставил и все то же самое.Психанул движок раскрутил до 4000 и бах и каробас заработал,но выскачела ошибка 00652 контроль включения передачи 27-10 недостоверный сигнал непостоянно.ошибку стираю и опять все с начало,есть R и 1.Включаю 1 скорость разгоняюсь и переключаю на ходу на 3 и довожу обороты до 3500 толчок и о чудо машина поехала все передачи работают.Но выскакивает ошибка 00652.Что может быть?
Вообще ничего не понятно...Включаешь 1 разгоняешься врубаешь 3 это всё с подключенным ЭБУ или как?В таком случае получается 2 передача буксует...Продолжение ремонта Акпп,промыл еще раз гидроплиту,2 клапана еле вытащил ,взял шкурку 2000 зачистил каналы теперь клапоночки выскакивают сами .Все промыл поставил и все то же самое.Психанул движок раскрутил до 4000 и бах и каробас заработал,но выскачела ошибка 00652 контроль включения передачи 27-10 недостоверный сигнал непостоянно.ошибку стираю и опять все с начало,есть R и 1.Включаю 1 скорость разгоняюсь и переключаю на ходу на 3 и довожу обороты до 3500 толчок и о чудо машина поехала все передачи работают.Но выскакивает ошибка 00652.Что может быть?
Проблема то может быть не в самом датчике, а в его проводке. Надо бы с лампой прозвонить...Благодарствую Фил,да завтра прозвоню эти датчики а 125 новый поставил .
Не факт, не факт.... Иначе, не было б этой ошибки и её описания у Росс Теч...Итак... всё же я бы выдрал этот шлейф и соединил всё напрямую...думаю где то в нём косяк
А датчики бы сразу в ошибку упали...
Филл это ошибка говорит в основном о том что датчики не укладываются в параметры программы а причина либо масло либо механика...Не факт, не факт.... Иначе, не было б этой ошибки и её описания у Росс Теч...
Ещё раз...шлейф новый...коннектор старый...Шлейф новый
Ну правильно коробка в аварии едет на 2....Соленоиды местами не попутали тот который на блокировку ГТ???Сегодня кинул провода от эбу напрямую к шлейфу(на работе делал новую проводку),ни чего не поменялось.Затем снял эбу акпп включил R машина едет затем D машина едет,затем 3 едет,затем 2 едет,затем 1 едет.Подключил эбу ошибок нет,все заново есть R и 1,на D пытается но не едет,обороты к 4000 с минуту и включается D.Но по компу нет переключений 1h,2h,3h,4h постоянно показывае 2h+ при наборе скорости а при сбросе 2h-
