На морозе, не могу завести, будто аккумулятор разряжен
  • Автор темы Dima190390
  • Ответы 163
  • Просмотры 12К
@AKD2, благодарю за поддержку.
запуск быстрый 3 сек.
ездил к аккумуляторщику (хороший специалист, я ему верю), проверял. Сказал акб в норме, заряд тоже, по его прибору (цифровому) ток в режиме охраны 44 мА.
И в морозы пару дней назад завелся отлично.
Нужно сейчас посмотреть сколько в него влезет при зарядке.т.е установить он в самом деле разряжен или другая причина.
У меня был такой.ни стого ни с сего бац и не крутит.но стоит с буксира завести и сразу же заглушить и он уже полноценно крутит.походу был не контакт внутри.ему помогало даже снять и грохнуть об землю, ставишь на место и он как новый.
3 сек. тоже не очень. Этот 2E компьютерной диагностике поддается? Хотя бы по VAGScope посмотреть ДПДЗ, лямбда-зонд и т.д.
Еще, начальный УОЗ как выставлял, стробоскопом или еще каким способом?
Изначально у него было 0,025. С чего вдруг увеличилось почти в два раза?
0,25 мА это я мерил советским стрелочным, 44 мА это мерил аккумуляторщик цифровым прибором своим. ( сказав что стрелочным не верит и измерил своим)
Вот по зажиганию ничего сказать не могу, выставлял собственноручно на слух. Езжу долго так...
но тут явно разряд акб, но вот почему не знаю, сегодня я окончательно расстроился...............
Мое предположение: может ЦЗ гонит и высаживает акб, последнее время при закрытии всегда контролировал ЦЗ, одно закрытие, и дозакрытие все тишина, неоднократно проверял :(
Всего скорей, шлам в банках внизу. Аккум на помойку.
У вас там есть у торговцев акумами такой прибор? Если есть, проверь.
Так нельзя. На слух выставить невозможно, а выставляя таким образом ты компенсируешь/прикрываешь другие проблемы с двигателем. Ну и долгое время запуска, износ аккумулятора, топливо в картере с испорченным маслом, сухое трение колец, короче усугубляешь проблему.
Все же какая версия впрыска, пусковая форсунка есть? Расходомер не вскрыт, не раскурочен?
А 44 мА для аккумулятора 70 а/ч как дробинка для слона.
Странный товарищ, с таким утверждением. Я бы предпочел советский стрелочный.
Сейчас купил бы ТЛ-4, если выпускаются. ну это оффтоп.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Я бы с ним не согласился! :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Я согласен, Но нет стробоскопа для выставления, и в городе у нас не слышал что есть у кого то.
Подскажите какой купить желательно с али или WILDBIRRIES
Метки есть и светодиод, при хорошей сноровке на 95% попадёшь, но хоть не пальцем в небо.
Напрасно иронизируете, у меня так было: сигналка древняя, в какой-то момент начала усиленно жрать (за неделю стоянки акк высаживался ниже 10В), но при этом сига продолжала адекватно работать - двери открывала, кряколкой крякала, лампами мигала. Хрен его знает, что там у нее в компонентах деградировало, просто вырезал нафиг и все.
Можно подробней
Чего подробного то... :unknw:
Ставишь КВ по меткам на маховике и на РВ в положение ОУЗ.
Светодиод с резистором подключаешь анодом к среднему выводу ДХ, а катодом на массу.
Зажигание включено, а с коммутатора разъём снят.
Поворачиваешь(медленно) трамблёр по часовой стрелке до гашения светодиода и очень медленно обратно, момент вспышки светодиода и будет точное опережение.
