Генератор Bosch 0 123 510 005 ремонт
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 242
  • Просмотры 25К
    bosch
Не факт, у нас кое-что и быстрее доставляют.
Есть хороший магазин "Германия авто" (Для японских "Япония авто), там ходовые детали все в наличии. А генератор я отдавал на переборку, в гаражах люди занимаются, " Стартеры и генераторы" у них контора. Там все детальки у них есть, диагностируют и говорят ценник и делаем, не делаем.
Так он же в столице, пошел да взял в наличии. Правда подороже чуть, чем на заказ.
Пашка, с Рождеством наступающим! Ты невнимательно прочел, походу :rtfm:, я взял подшипники вдвое дешевле, чем на заказ... Кольца, примерно, в полтора раза дешевле, и РР вроде такого тоже что-то, от 11 до 50% (я отдал 400 за него), и не во вторник, а сегодня... :pardon:
А ещё, я почти собрал переднюю часть генератора. Так как было поздно, молоток не использовал. И нехрен прикалываться, некоторые тут уже написали про телосложение и колёса!.. :rtfm:
1200-й шкурочкой полирнул посадочные до блеска, протёр уайт-спиритом (он даёт тончайшую маслянистую плёнку), а потом пальцами сперва задавил подшипник в переднюю часть, закрыл крышкой, завинтил новыми винтами (оригинальные винты М4х18, падла, таких не было, были 16 и 20, 16 - на один виток резьбы, так нельзя (в пластине 3-3,5), 20 торчат миллиметра на 3, но, решил попробовать посадить перед на вал, не обрезая - блин, опять задавил пальцами до конца, не цепляют за крыльчатку, но понимаю, что если концы заржавеют - в следующий раз (ежели подшипник подведёт до утилизации машины) опять придется сверлить, ну и хрен с ним... В общем, решил так оставить...
Шайбу смог без инструмента посадить наполовину, дальше придётся стучать чутка.. Оправку для этого подготовил заранее, 10-см кусок 1/2" трубы утром отрезал и отторцевал. Завтра продолжим...
Чудак, надо было мелкой наждачкой (220 - 400) отполировать ось, и, скрутив кусок наждачки в трубочку вверх шкуркой, проитись по внутреннему кольцу шайбы. Тогда шайба свободно одевается и снимается, ведь совсем не надо, чтоб она туго одевалась, она же прижимается шкивом к подшипнику и затягивается гайкой (80 Нм, только динключ нужен двухсторонний).
И ещё, помажь ось, резьбу , обоймы подшипников, шайбы и внутр.поверхность шкива литолом или аналогичной смазкой, потом легче снимится, если что.
Какой температурой кольца погреть, 150 хватит? Не лезут на вал, сломать боязно... Черный пластик, хрупкий на вид, "звенит" при щелчке ногтем...
Я ничего не грею, при комнатной температуре осторожно прессиком надавил, и пошло, пока упрётся. Не удивляйся, если при крутке кольца окажутся не по центру, типа будет биение. Просто не бери в душу, собери всё, со временем щётки их выравнят.
Ну, в общем так...
Гена собран и на машину накинут:
Это, ко нечно морда ещё не собрана, но, кто ж собирает морду без тестового запуска, поэтому:
Остальные истории - потом, в блоге, всем, кто помогал - низкий поклон :thankyou2:, всё получилось, я вас всех лублю!!! :)
Во какая красивка новая китаеская мобилетрон на старом генераторе со с кольтсами IKA!...
Ага, спите все!.. А ВРШ то поехал, с перебранным геной, и свет показал, которого не было ранее, так что, ещё раз, поклон всем принявшим участие!! Миша, Саулюс, Вовка Калифория, Юрка, Серёга, Колян - всем спасибо, пока, по ощущениям, всё получилось в лучшем виде!! :good: :thankyou2:
Ну, теперь запас лампочек покупай, дохнуть будут чаще. :)
После перехода на доп. реле света,я был не сказал что часто они горят(Вольтаж поднялся с 12-12.5 до 13.6-13.8),ну раньше стандарт Osram где-то хватало на 1.5-2 года,сейчас 1 год и 2-4 месяца.А вот с увеличенной светоотдачей(Silverstar)если вставить в ближний,то он прожил всего 1-1.5 месяца :unknw: ,хотя на дальнем работают уже более 4 лет:good:
Парни, всё по генератору Фила вырезал в отдельную тему, дабы потом, если что, не искать. :hat:
Вася,как перенес тему,у меня 30 колокольчиков появилось,думаю что это какие то лаги на движке или ещё что-то.Коля посмотри что это за косяк.
Это видимо форум посчитал, что в новой теме у твоих сообщений 30 ответов или "спасибок", которые не прочитаны / не просмотрены. Страшного в этом ничего нет. :)
Спасибо
