kalifornia
Оракул
Дык, выше ж дал линк на каталог: VW Passat Variant 1990 Красный сарай
Проверял? Работает? Номер не напишешь, чтоб не искать?NK
за 2400 брал
Так же, как и на тазах. Принцип действия то аналогичный.Я пока не понял как вообще правильно настраивать колдун надо
А ты покачай машину снизу на яме,когда кузов приседает и лапка колдуна движется в определенную сторону это и есть открытие жидкости на задние тормоза.NK 899915
Особо не проверял.
Я помню, когда то давно читал про методу настройки, там какой-то мешок с песком то ли 60, то ли 80 кг надо было в багажник класть, в этом положении выставлять крайнее "полностью закрытое" положение колдуна, а дальше типа он сам как положено работает. Тока вот, ни килограммов точно не помню, ни модели, под которую эта регулировка была заточена. По моему, под ВАЗ классику. Пассат то потяжелей будет, и, думаю, что "методику с мешком" для него никто не выверял по килограммам.А ты покачай машину снизу на яме,когда кузов приседает и лапка колдуна движется в определенную сторону это и есть открытие жидкости на задние тормоза.
Не знаю про такую методику,но у себя открыл колдун на всю катушку и то кажется не хватает тормозного усилия,так как если юз то ABS сгладит,а почему на всю катушку,да потому что когда ставил новые колодки,старые ещё были в порядке за пробег в 500 тыс. и ещё бы прошли 150 тыс.Я помню, когда то давно читал про методу настройки, там какой-то мешок с песком то ли 60, то ли 80 кг надо было в багажник класть, в этом положении выставлять крайнее "полностью закрытое" положение колдуна, а дальше типа он сам как положено работает. Тока вот, ни килограммов точно не помню, ни модели, под которую эта регулировка была заточена. По моему, под ВАЗ классику. Пассат то потяжелей будет, и, думаю, что "методику с мешком" для него никто не выверял по килограммам.
А мог бы и оригинал в отличном состоянии взять...NK
за 2400 брал
Семёныч ещё продаёт отличного оригинального колдуна со всеми крючками за 3000Там и тяга новая и пружина,за которую 700 руб. отдавать меня душит жаба(болтается она у меня).
не ищи, есть, я сам откручивал с битого донора.Проверял? Работает? Номер не напишешь, чтоб не искать?
Этот нк может потечь в любой момент, нк это даже по Китайским меркам "китай".
Блин, я неправильно написал, в нагруженном виде полностью открытое. Думал одно, а написал другое...![]()
Не, это даже по Китайским меркам "китай", а в европе продаван зарегистирован.Там вроде производство Европа. Что суппорта передние, что колдун этот.
Среднюю, а если ещё правильнее, то ту, при которой данный автомобиль эксплуатируется основное время.Так это надо полную загрузку обеспечить.
