VW Passat Variant 1990 Красный сарай
Подскажите а какие тормоза у меня?
Понятно что это невентилируемые, значит 13мм по толщине диск
Но в каталоге их два таких, какиеже мои?
61588Дисковые тормоза
F >> 31-L-085 000*
передн.
256X13MM VWII
615881-0Дисковые тормозапередн.
256X13MM
    137,6 КБ · Просмотры: 236
    157 КБ · Просмотры: 219
Они бывают VW либо гирлинг, у тебя гирлинг, так на них и написано.
К табличке ответ сам подберёшь?
  • Спасибо!
Реакции: KPD
Спасибо понял.
Тогда следующий вопрос.
Какие суппорта лучше купить? Хочу у себя поменять так как состояние так себе и ремкомплект тут уже не поможет
Каких марок можно брать?
Fenox например?
Что именно,там отдельно цилиндр можно купить(он редко изнашивается),отдельно поршень,отдельно скобу.Поршень покрывается коррозией и начинает клинить,а в скобе гнезда стираются и палец начинает болтаться в них отчего и брынчат колодки на кочках.
Если судить по фото, диск то нормальный.Найди описание по ремонту,должна быть написана минимальная толщина диска то ли 10 мм,то ли 8.
Ремкомплект лучше чем фенокс супорта и скобы можно отпескоструить
Брал поршня Frenkit.Пыльники резинки Febi.
У меня коррозия большая на поршне, думаю и на цилиндре тоже. Пыльники порваны.
Потому я и задумался о покупке суппорта в сборе.
скобу и цилиндр в продаже нигде не видел...
Фенокс -- говно.Ручник с завода установлен хрен знает как.
а если не Фенокс то что?
Так цилиндр,это есть суппорт.
Да все есть,скобы 10 производителей от 1500 до 15000 руб.
Суппорта не смотрел,так как там все блестит.
В цилиндре очень редко коррозия,кородируют в основном поршня.Скоба отдельно,суппорт отдельно.Если хочешь,можешь взять на разборке,но будет тоже самое-поршня будут в коррозии.Скобы только могут быть неразбитые.
А ремкомплект с поршнем какого производителя посоветуете?
Я тут недавно разжился новыми колесами для Пассатика :)
И начал заниматься тормозной системой. Разобрал передний суппорт. Вообщем цилиндр там напроч затерт и в задирах.
Посему посоветуйте какие суппорт всеже купить?
Автодок предлагает такое:
Что из этого можно брать?
    252,3 КБ · Просмотры: 204
Пассатикака :)
Прикольные
Течет?
Не у всех есть логин в автодоке. У меня, например, нету. А без авторизации твоя ссыль неактуальна, ибо ничего там не показывается.
Закисает.
Плюс предыдущие хозяева умудрились сорвать резьбу прокачного штуцера, рассверлили дырку там побольше попутно просверлив кусок поршня и вкрутили болт какойто.
Тогда перечислю что есть
или экзист
Только Лукас или ТРВ. Остальное хрень.
трв
NK вроде как часто является ребилдом Лукасовских супортов.
Да.
Сам решай,TRW идёт в оригинале,ну и он самый дорогой.На диски деньги есть думаю и на трв найдешь :) :good:
