Включаю печку после прогрева , со стороны стекла начинает валить то ли пыль, то ли пар.
  • Автор темы jertor
  • Ответы 89
  • Просмотры 11К
jertor
PK Aktobe
VW Passat ABS 1.8. 1994
Passat B4
ABS
Приветствую! Что случилось? Печке кранты? Пришлось загонять обратно во двор
Ну а, сладковатый привкус во рту и сальная плёнка на стекле появляется?..
Думаю печку менять.Если очень надо поездить пару дней,включай в холодный поток воздуха.Я так поездил пару дней,не потело ,но и не ЖАРКО было.Как раз к новому году тоже навернулась.
Советую не бери только печки ГО-НО !!!Это не стоит того.Я пожалел что взял не оригинал!!!!Если есть возможность лучше сначала снять, а потом покупать.Мало ли что,бывают косяки у Китайцев по размерам.
Только валео, никакие бехр-хеллы не стоит брать, даже некоторые чисто китайские и то лучше.
Приветствую Фил! Какой то запах есть. На дым не похоже 100% , на пыль похоже, я сначал так и подумал. Весь салон становится напыленно напаренный, темноватого цвета смесь.
Здорова! :hat::)
Мазни пальцем по стеклу - и на кончик языка. Сладкое - скидовай торпедо, меняй радиатор.
не экспериментировал. Пока доезжал до двора, стекло перчаткой тер. Потом выключил. Это пленка или пар конденсат определить трудно. Что запах есть точно. Но не резкий. Смутный
Я изменил сообщение, то случайно продублировалось...:facepalm:
Потеть по моему по любому будет, от дыхания . В городе так ездить рисково
Я, когда Старичка взял, в печке была дыра, сочило, не сильно, поехал переоформляться, как есть. Во первых, замудохался стекло оттирать, чтоб видно было, во вторых, надышался этиленгликолем аж до тошноты, и башка потом весь следующий день болела. Так что, не стОит. Тем более, что, по твоему описанию, у тебя льёт гораздо сильней, а если начнёт из корпуса печки через заднюю центральную заслонку на ковер вытекать на тоннель - замудохаешься его потом сушить.... Оливковый бодрый старичок - Пассат B3 на AAZ
Настраивайся сразу и на переобклейку заслонок: Оливковый бодрый старичок - Пассат B3 на AAZ
что за материал обклейки? В продаже отдельно идет?
Сплен или комфортмат 2-4мм, это шумоизоляция, продаётся в соответствующих отделах.
Раньше не продавали, я обклеивал заслонки ватманом и на него тонкий поролон в который радиатор печки был завёрнут, больше 10 лет служило..
Просто мне ОООЧЕНЬ надо было ехать,да и делал на даче ,в гараже.Не говорю что ездить надо и ничего не делать.Говорю доехать куда то по Большой необходимости.Я просто приоткрывал стекла,да и на улице было около 0 градуов.Просто когда в холодную ставишь нету парения такого из дефлекторов.По описанию печке конец.
Пенорезина 1,5-2 мм. Доеду - скину линк с более подробной информацией.
У меня на заслонках был просто черный поролон.Кстати ему почти ничего не сделалось,ничего не клеил.На новой печке была своя новая прокладка
за рулем? Конечно. Не к спеху.
[QUOTE="Ветераныч, post: да было ехать,да и делал на даче ,в гараже.Не говорю что ездить надо и ничего не делать.Говорю доехать куда то по Большой необходимости.Я просто приоткрывал стекла,да и на улице было около 0 градуов.Просто когда в холодную ставишь нету парения такого из дефлекторов.По описанию печке конец.
[/QUOTE]
да, когда переключаешь на холодную, дыма - пара нет. Поставлю , пусть стоит, по весне разберу, прокладку поменяю
Если ездить не будешь так слей тосол,а то до весны все в салон вытечет потихоньку.В морозы особенно течь проявляется.
