jertor
Ребята! Эта вещь в сзади в салоне лежала. Ремень подтягивали. Респект за помощь. Я когда собрал торпеду, сам был в непонятках. Думал, ну все, все заново. А там попадать в эти отверстия такой напряг был ...
Она мешает только когда надо ремень Гур поменять или подтянуть.Можно подтянуть даже не снимая полностью,отстегнув только спереди.Ребята! Эта вещь в сзади в салоне лежала. Ремень подтягивали. Респект за помощь. Я когда собрал торпеду, сам был в непонятках. Думал, ну все, все заново. А там попадать в эти отверстия такой напряг был ...
В теме где-то была речь кроме разборки торпеды?Смотри выше.
Ты чего за 15 лет совсем забылВ теме где-то была речь кроме разборки торпеды?
Про такой кожух от ГУР не помню (Passat B4 1995). Защита генератора от грязи-он настолько высоко и далеко от ГУР, непонятно.
P.S. Это в комплекте с защитой картера идет?
Да, старость-не радость, не помню этого кожуха или уже в бундесе без кожуха была машинаТы чего за 15 лет совсем забылстарый стал,склероз
Без него насос гура и шкив колена засираются - мама не горюй, всё говнище с колеса фонтаном туда летит.Да, старость-не радость, не помню этого кожуха или уже в бундесе без кожуха была машина![]()
Ладно, значит я совсем забыл, всеравно непонятно, как с колеса может попасть на шкивы КВ грязь.всё говнище с колеса
Просто брызги хоть откуда,с колеса,от бампера,от идущей спереди машины или сбоку просто поток воды и всё,не обязательно от колеса.Ладно, значит я совсем забыл, всеравно непонятно, как с колеса может попасть на шкивы КВ грязь.
Если для демонтажа этой штуки надо было снять правое переднее колесо и открутить два самореза от локера, то да, такая штука у меня была. Если нет, то нет.Просто брызги хоть откуда,с колеса,от бампера,от идущей спереди машины или сбоку просто поток воды и всё,не обязательно от колеса.
Да, это она. Я не снимаю колесо, если не нужно снимать колесо, чутка приподнимаю и выворачиваю руль вправо.Если для демонтажа этой штуки надо было снять правое переднее колесо и открутить два самореза от локера, то да, такая штука у меня была. Если нет, то нет.
