Штатная сигнализация VW Bora\Golf4
  • Автор темы Turbano
  • Ответы 104
  • Просмотры 18К
кстати , перевел на русский, прикольная книжонка
да
гдето встречал вроде от шкоды
дык нашел тут и встречал
у тебя что за блок комфорта стоит и версия .? 1J0959799AH?
ну да, все написано про мою машину..))) там есть такая мысль что сигнал от блока посылается на 4 двери и дверь багажника, получается что если он не видит ответа от 5ой двери , то может от этого не становится на охрану? надо проверить мысль, спасибо за инфу !!!
ну дык вроде логично ,что сначала нужно все сенсоры в порядок привести
видео пересмотри с Иремиа канала ,он как раз копался и задней двери гольфика .
не важно чем он показания снимает, важно в какой группе . тоже самое и vag-com покажет
По моему дней 10 назад писали об этом окончательно, про концевик F124.
Двигатель сейчас заводится или нет?
есть у кого нибудь фотки внутренних дорожек выключателя (микрика ) 6X0 947 569, поставил влагозащищенный микрик вместо штатного , один контакт НЗ второй НР, че то с лампочками стало не понятно, то горит лампочка освещения багажного отсека при закрытой двери, при другой комбинации горит сигнальная лампа на приборке ( хотя раньше я не помню чтоб она работала) ну и сигналка, пока , не отзывается..
    110,7 КБ · Просмотры: 227
    136 КБ · Просмотры: 229
    83,9 КБ · Просмотры: 240
    106,2 КБ · Просмотры: 228
    109,7 КБ · Просмотры: 229
По схеме 2-х контактный микрик. Ты не тот микрик нашел.
Микрик тот, в нём 3 положения,
1 пол. - выключен (гадюшник закрыт, лампочка багажника не горит),
2 пол. - включён 1 контакт (замок недозакрыт, лампочка горит),
3 пол. - включены 1 и 2 контакты, замок открыт полностью, лампочка горит, комп получает сигнал про открытый гадюшник).
мля, я подозревал что там закрытие-дозакрытие, сцуко тогда 1 обычный не пойдет, либо параллелить два...
Можешь скруутить да провода (коричнево-чёрный и коричнево-синий, вобщем, коричниевые с полосками) вместе, и микрик поставить так, чтоб отключился при полном закрытии замка.
Можешь скруутить да провода (коричнево-чёрный и коричнево-синий, вобщем, коричниевые с полосками) вместе, и микрик поставить так, чтоб отключился при полном закрытии замкя пытался, но тогда гаснет индикатор на приборке а лампа освещения в самом багажнике горит
тогда при закрытии багажника индикатор на приборке гаснет, а лампочка освещения в багажнике все равно горит, может на провод от лампочки диод кинуть?
Ну, можно два диода на каждый провод, чтоб наверняка.
УРА !!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! вставил диод между лампой багажника и индикатором приборки - все работает!!! позже прикреплю фотоотчет, поставил 1N4007
В смысле? И сигналка как положено заработала, концевик видит?
нет, сигналка молчит, попробую перепрописать ключ , Васю еще не подключал, но функции концевик выполняет, судя по лампочкам и приборке
Ну, надо еще посмотреть, видно ли его с компа...
Блин, сколько у них разных схем, на охрану я видел везде один отдельный микрик F124 (даже выделены, что это именно для Боры).
Для Гольфа, да, трехконтактный.
