Троит двигатель awx, выбило щуп масла
цилиндр не работает.возможно и из за форсы.если нет другой можно поменять местами.
Я как и писал по первой форсунке 2.99 и стоит на месте не меняется вообще
Стук начался именно тогда когда медные шайбы были установленны обратно, без шайб проехал порядка 60 км плюс на холостых тарахтела много
А чего форсу не поменял? Она льёт, вот и белый дым. При нагрузке можно поршень сжечь.
Движок не троит! Работает ровно! Форсунку заказал буду ждать
Понятно.
Понятно.
Ладно если одна под замену, но столько времени без медных шайб проездить, да и колодцы подразбило за 60 км больше чем за 280 тысяч км
Друзья повторюсь еще раз, на диагностике с..ки сняли латунные шайбы с насос форсунок это не было замечего при установке. Сейчас на сколько я понимаю проблеиы именно из-за этого.
Так-то на стенд НФ без ремкомплекта ставят! А вы ставите со старыми резинками и шайбой?:fool:
А вы не допускаете ток факт что после диагностики на сервисе когда мне сказала нф просто чутка не доливают и 45 тысяч выкатили счет с учетом того что не факт что они будут доливать я их тупо забрал? И прости пожалуйста я не дизелист что бы обратить внимание на латунные шайбы!!!! А после этого жопа наступила, и я хочу получить коментарии людей кому не безразлична проблема, а не Ваш коментарий что старый ремкомлект оставил? ( прошу заметить что после диагночтики на стэнде у меня пропали латунные шайбы)
Однозначно, после каждого монтажа, демонтажа , насос форсунки ставятся на новый ремкомплект.
Это ваша ошибка по не знанию. Точка. Обсуждать абсолютно не чего
Мало того каждый раз надо править посадочные места форсунок. И если вы этого не знаете - это ваша проблема
Добавлю. Еще и все демонтированные болты считаются одноразовыми. Да, да и те которые держат оси толкателей и те которые держат форсунку. А сколько вы раз и ставите это уж простите ваше дело
Смог сегодня снять лог по форсункам 1 цилиндр на хх +2.99 и стучит, потом была перегазовка 1 цилиндр упал в - 3.01 стук пропал. Как мне кажется по логу именно НФ 1 цилиндра неисправна. Прокомментируйте объективно пожалуйста приложенный лог файл.
  • MSB_20210104_1438.txt
    158,1 КБ · Просмотры: 221
Возможно воздух в топливе из за тех самых шайб.поставь прозрачный шланг на обратку и понаблюдай
Да меня то не подтраивание напрягает а то что форсунка в районе 1,2 цилиндра стучит, обратку завтра тогда посмотрю.
Да и ремкомплекты новые поставил и она начала стучать!
Нижняя часть форсунки состоит из распылителя и гайки которая прижимает распылитель к форсунке. Обычно после проверок форсунок - насос форсунка может заработать ибо
гайка форсунки перфорированная и корпус гайки является мини фильтром.
Если вы каким-то образом запустили двигатель без уплотняющих нижних шайб, вы могли перегреть распылитель, второе внести грязь и сажу на впуск топлива насос форсунки.
А от этого она могла застучать?
Да, конечно
