Троит двигатель awx, выбило щуп масла
Друзья есть лог по форсункам можете глянуть?
  • MSB_20201122_1121.zip
    517 байт · Просмотры: 259
похоже компрессии нету.на первой секунде работают все цилиндры.
мож.масляная компрессия. :unknw:
я конечно понимаю что вскрытие покажет:lol2::lol2: но реально ли потерять компрессию сразу во всех цилиндрах?) из-за какой-то резкой поломке
ну не вовсех ,а только в 3 и 4.
реально. почему нет?
да.
ничего не значит.13 группа это стабилизация х.х. и по показаниям одного цилиндра ни каких выводов сделать не получится.нужен анализ всех цифр.
так если по каким то причинам (из за форсы или компрессии) один цилиндр начинает хуже -лучше работать,то он тянет за собой показания в других цилиндрах.ЭБУ двигателя сумму всех форс гонит к нулю.
у тебя два цилиндра ушли в 2.99 .т.е. эбу пытается лить туда максимум,но из за компрессии топливо не горит.поэтому дым из трубы.и чтобы выровнять обороты х.х. эбу занижает подачу в другие цилиндры.коррекция в минус.
будут работать все цилиндры и будут другие цифры.
А какие группы нужно снять лог что бы хоть оиентировочно понимать ы чем проблема?
никакие.теперь либо вскрытие.либо если хочешь подольше позабовляться ,замер компрессии или поменять форсы местами.
но и так все ясно +2.99 и сизый дым из выхлопа= нет компрессии.
если есть возможность,отсоедини жгут проводов от головы и покрути стартером сек 10.звук сюда выложи.
но и так все ясно +2.99 и сизый дым из выхлопа= нет коипрессии.
Хреново(( надежда то умирает последней)))
скинь клапанную крышку и посмотри кулачки РВ
если сможешь,отсоедини жгут проводов от головы и покрути стартером сек 10.звук сюда выложи
А какую группу лог снять?
Ну я в сб комрессию замерию. И сразу крышку гбц сниму гляну
ну вот это и запиши
Не надо искать колесо,по которому надо постучать.Щуп просто так не вылетает.Это равносильно вопросу почему выстрелило заряженное ружьё на стене.
Да тут уже, к сожалению, ежу понятно что разбирать надо((
