Перегрев, печка дует холодным воздухом
  • Автор темы KoStyAn
  • Ответы 106
  • Просмотры 13К
Где находится жиклер?
Внутри тонкой трубки, которая идет на РБ. Бывает, и не в жиклёре дело, кусок говна залепляет входной фланец на РБ, т.к. он еще тоньше, чем сам шланг, потом еще доуплотняется говном, и обезвоздушивание системы прекращается. Сними патрубок с РБ , и поковыряй зубочисткой в нем и фланце РБ, на заведенном двиге - пойдёт с него ОЖ, иль нет?..
По результатам отпишусь
Да уж, будь ласкав!.. А то, у одного всем известного здесь присутствующего клубня какая-то, походу, термостатопомпофобия развилась.... :LOL:
по моему в самом шланге.его можно нащупать.сними шланг с тройника который с головки идет и опусти ниже головки .с него должно потечь.
Можно снять с РБ и подуть ртом. Если продувается, то жихлёр не забит. Бывает, что штуцерок обратки в ГБЦ, за тандемником, забивается, там дырка Ф 2 мм.
в общем пока обратка ссать не начнет ,толку не будет.
Всем спасибо, завтра буду проверять. По результатам отпишусь
По сути надо проверить не циркуляцию через воздухоотводчик на ХХ. Ее может не быть если поднимиш до заливной горловины. Не обязательно доливать в бачек антиыриз. Нужно комуто погазовать а Вы увидите сливается ли антифриз в горловину РБ через воздухоотводчик. Да собственно можешь и в бутылку, повыше поднять и на газ.
Всем привет, проверил циркуляцую выше указанными способами. Похоже её нет! Видимо умерла помпа☹️
а продувать пробовал? не забита?если чистая тогда,да .помпе писец.
Обороты давал, так и не пошло ничего?
Снял воздухоотвод до тройника, с него еле течёт ОЖ, почистил жиклер. Через него не может продавить
И ещё примерно через час езды в спокойном режиме, патрубки не нагрелись, а вот температура поднялась до 90° довольно быстро, как на бензиновом движке
ОЖ в РБ холодная
В понедельник вскрытие покажет ?
На ХХ ерез воздухоотводчик радиатора течет еле-еле или вообще не течет, зависит от уровня антифриза в РБ. Однако если дать обороты потечет и в полуметре над РБ.
Нужно попробовать
ОЖ в РБ холодная
Перегрев на месте.Надо было проверку помпы довести до конца что, бы не оставалось сомнения.
И не забудь почитать устройство системы охлаждения ДВС.Такую дичь спрашиваешь.
